![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Niedawno byłem na komputerze i w pamięci miałem zapisane kilka błędów, odnalazłem ich numery ale w większości po angielsku może ktoś ma gdzieś po polsku? Jednego nie mogę odnalesć. O czym świadczą tego typu błędy? B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received C1396 ??? P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance B0100 Poduszka powietrzna kierowcy - usterka C1310 Brake Hydraulic Pressure Transducer Front Left Wheel Circuit Failure Serdecznie dziękuje za pomoc
MKP, FCP |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Wujek Google Tłumacz
C1310 Brake Hydraulic Pressure Transducer Front Left Wheel Circuit Failure Czujnik ciśnienia hydraulicznego hamulca przednie lewe koło awaria obwodu C1396 ??? Engine torque input refusal
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Post nr 3 P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance Dziwna sprawa, z tymi kodami, jakim sprzętem były odczytywane? Bump: B1600 PATS (Passive Anti-Theft System) kluczyk sygnału transponder nie jest odbierany B1681 moduł nadajnika-odbiornika PATS sygnał nie jest odbierany PATS to w dowolnym tłumaczeniu - Bierny system antywłamaniowy Kody na C to ABS i TCS Proponuję wykasować błędy z działu "C" i sprawdzić czy pojawią się ponownie, sprawdzić też czy błąd poduszki pojawi się ponownie. Ostatnio edytowane przez steell ; 24-08-2013 o 16:33 |
#4 | |||
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
MKP, FCP |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 1.8 Pb
Postów: 11
Dołącze się do tematu,ostatnio kolego podłączył mi kompa i wyszedł błąd C1310,o co chodzi w tym błędzie??? ABS chodzi bez problem tak jak hamulce. Miał już ktoś taki problem??? Jak sobie z tym poradzić??? Pozdrawiam
#6 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
