06-12-2013, 20:02 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Przerwana taśma led
Witam.Rozmontowywalem podsufitke w celu regulacji rolety dachowej.Gdy rozkrecalem konsole z lusterkiem przerwalem taśmę zasilająca ledy od podswietlenia konsoli.W ASO nie mozna zamowic samej tasmy tylko trzeba wymienić cala konsole !! Koszt 850 zł!!Swoją drogą co za idiotyczna polityka Forda zeby z powodu przerwania kabelka zmuszonym byc zamawiac caly element z lusterkami i schowkami na okulary.pzdr!
10-12-2013, 18:30 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Odp: Przerwana taśma led
zrób jakieś zdjęcie
10-12-2013, 20:32 | #3 |
Model: Smax
Postów: 338
Witam. Zdjecie moge zrobic przerwanej tasmy.Konsola zmontowana i szukam jakiegoś rozwiazania.Konsola w bogatszej wersji z lusterkiem wstecznym pasazera i otwieraniem rolety solara.No i oczywiscie schowek na okulary. Oswietlenie jest po bokach konsoli.Wlasciwie podświetlenie.pzdr!
10-12-2013, 23:18 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Przecież to się na pewno da polutować! |
11-12-2013, 10:43 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Palek ma pewnie na myśli te dwa czerwone paski po bokach konsoli.
Ale słusznie greegi zauważył, odizoluj żyły tasmy i polutuj. Ewentualnie dodaj brakującą długość innym przewodem. A taśma nie jest przypadkiem podobna jak do komputerów, taka płaska? Poszukaj w necie samej taśmy i pewnie da się ją wymienić. Wydaje mi się, że taką widziałem kiedyś na zdjęciu tej konsoli. Zrób zdjęcie, to będzie łatwiej. |
11-12-2013, 13:29 | #6 |
Model: Smax
Postów: 338
Witam.Taśmę będe musiał chyba polutować sam , bo nikt sie tego nie podejmie.Kostki łączące taśme z ledami są rozbieralne , natomiast ta najmniejsza od zasilania jest jednorazowa nie do rozebrania...Taśma prezentuje sie jak w załącznikach. Pzdr!
11-12-2013, 15:35 | #7 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Pytanie czy taśma wytrzyma temperaturę lutownicy... Może lepiej druciki przyklejać jakimś klejem przewodzącym.
BTW - to oświetlenie nic nie daje, wystarczy świecące radio/navi i jarający C+ Ale rozumiem, że jego brak może być denerwujące dla właściciela samo w sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-12-2013, 18:10 | #8 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
No zabawy z tym będziesz miał, bo to w zasadzie tylko ściezki są na tworzywie.
Slarti dobrze podpowiada, zobacz najpierw jak zachowa się to tworzywo i lutuj najkrócej jak to możliwe dokładając lutownicę jak już cyna jest płynna. Proponuję nakleić gdzieś obie części w celu unieruchomienia i tylko kropelkę cyny nanieść na każdą ścieżkę. Sprawdzić, czy nie ma zwarć i zaizolować. Możesz też położyc na każdą ścieżkę kawałek jakiegoś drucika i wtedy zalutować. Poszukaj też używanej konsoli. Ostatnio edytowane przez boncio ; 11-12-2013 o 18:17 |
11-12-2013, 20:55 | #9 |
Model: S-MAX
Postów: 141
klej przewodzący, taki jak do ogrzewania tylnej szyby
12-12-2013, 21:39 | #10 |
Zarejestrowany: 02-06-2004
Model: S-Max
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Miałem identyczna awarię i bez problemów zlutowałem tę taśmę. Wcześniej za pomocą ostrego noża odsłoniłem końcówki ścieżek miedzianych. Tworzywo nie topiło się, mimo tego, że moja lutownica rozgrzewa się chyba do 380 stopni. Tego typu taśmy są powszechnie stosowane do lutowania, więc nie ma strachu.
Pamiętaj tylko o późniejszym zabezpieczeniu tego połączenia. Ja okleiłem je wkoło mocną, szeroką taśmą i teraz jest dużo mocniejsze niż przedtem. Powodzenia.
Piotr |
