Stary 11-12-2013, 21:09   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: szarpie po odpaleniu
świece żarowe?
Stary 11-12-2013, 21:11   #12
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Mi ustał " biały dymek" i szarpanie na zimnym kilka dni temu jak wlałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy.Przejechałem 150 - 200 km i bajka. Wiem że to błache i proste ale ustało kompletnie. Więc się ciesze ( bynajmniej do kolejnej usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 11-12-2013, 21:13   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Stary 11-12-2013, 21:14   #14
James_Dean
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDI 2.0 115km
Postów: 5
Domyślnie Re: Odp: szarpie po odpaleniu
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świece żarowe?
nie wiem jak świece żarowe nie ząglądałem ale odpala ładnie chwilę pochodzi i zaczyna nim rzucać dławić go
Bump:
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja już kiedyś całkiem nie dawno robiłem taki zabieg i w sumie to nie wiem czy to nie od tego tak jest bądź od czasu gdy wymieniałem filtr paliwa i powietrza
Ostatnio edytowane przez James_Dean ; 11-12-2013 o 21:17
James_Dean jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 21:59   #15
mordo
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: mk3
pompka wstępna paliwa do wymiany
mordo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 22:01   #16
James_Dean
Model: Mondeo mk3
Postów: 5
Napisał mordo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wstępna czyli ta pomocnicza przy zbiorniku paliwa ???
Stary 11-12-2013, 22:03   #17
mordo
Model: mk3
Tak dokładnie o nią chodzi
Stary 11-12-2013, 22:07   #18
James_Dean
Model: Mondeo mk3
Postów: 5
i obstawiasz że to rozwiąże problem ?
a świece żarowe co kolega wyżej pisał też mają wpływ ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-12-2013 o 23:24 Powód: Przeginasz takimi wpisami.
Stary 10-01-2014, 19:40   #19
dayton8
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: tddi 2.0
Domyślnie Odp: TDDI; mocno szarpie, nie wkreca i kopci
witam ja też mam podobne objawy a nawet laweta mnie ściągała ostatnioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo pompka staneła, paliwo sostało wyssane z filtra i konice jazdy potraktowaem przewody zasilające wd-40 i pomogło nom i właśnie zastanawiam czy to przewody bo końcówki były czyściutkie czy pompa,a także mam mały dylemat bo słyszałem że nowe zamienniki dają wyższe ciśnienie i czy to może zaszkodzić ?
Ostatnio edytowane przez dayton8 ; 11-01-2014 o 17:39
dayton8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 13:25   #20
sanki
Avatar sanki
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: mondeo
Silnik: tddi
Postów: 14
Na wstępie WITAM wszystkich,jestem tu nowy i mam mandeo 2.0 tddi do niedawna.Moja sugestia bo też borykałem się z tym problemem,wymieniłem pompę pod autem,nie wiem czy to ta o której tutaj mowa,ale problemy ustały.
sanki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
