Stary 02-12-2013, 15:48   #551
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Nie ma większych problemów ze zamianą FX na NX tylko potrzeba nową ramkę , nowy kosz ,nowego pajaczka , bo gdzie indziej jest podłączony mikrofon.
Stary 02-12-2013, 15:55   #552
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Dzieki Marcin za informację.Marcin napisz co masz na mysli pisząc "pajaczek"?Ramka,kosz to wiem.Dzieki z góry.
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 16:05   #553
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Warto prześledzić cały wątek tutaj namiastka:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 09-12-2013, 12:34   #554
bhu
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 6
Napisał Boreal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widać nie ja jeden spotkałem się z problemem uśmierconego radia Blaupunkta FX. Ni stąd ni zowąd, po wejściu rano do samochodu nawigacją nie daje się włączyć. Akumulator nie był odłączany. Po dokładnym przestudiowaniu wielu wątków kolega tedi_k nakierował mnie na ten biuletyn :
W tym tygodniu zamierzam się wybrać do jednego z warszawskich ASO, i przetestować akcję zwrotu wadliwych egzemplarzy na własnej skórze. Zdam relacje po.
i jak z tym ASO
bhu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 20:49   #555
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
... a tak rzuciłem okiem na temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda w moim przypadku chodziło o przejscie Sony 1 CD-> NX, niemniej najciekawsze (z perspektywy czasu w moim przypadku) okazało się "zmuszenie" mojego NX do słuchania (mnie) - początkowo po włożeniu NX mikrofon "przestał" działać, ale na forum wyjaśnione i opisane jest szczegółowo dlaczego i co trzeba zrobić aby zaczął działać z powrotem. Jakby co będziemy (dla zainteresowanych) radzić.
Jak gdzieś to zostało już napisane, średnio ogarnięty fordziarz spokojnie da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Bump:
Napisał DanteXXI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z forumowiczów zamieniał w swoim Mondeo nawigację FX na NX?Posiadam nawigacje NX i nie wiem czy jest możliwe zastąpienie FX na NX.Zamieniał ktoś kiedyś?Dużo z tym problemów?
z perspektywy czasu mogę doradzić aby zaopatrzyć się w raczej solidny zestaw kluczy, takich z możliwością kątowego używania tor'ixa 20-ki z krótką rączką - przydaje się przy wykręcaniu i wkręcaniu 2 śrub znajdujących się w ściankach bocznych koszyka. Ja niestety "pół nocy" z nimi walczyłem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 09-12-2013 o 21:03
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 16:56   #556
hark
Imię: Foki
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
witam,
WIdziałem poruszony już wątek sterowania głosem, niestety 3 posty nic mi nie wyjaśniły.. mam FX szprechen dojcz i nauka słabo mi idzie, jestem na etapie 1-10.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy aktualizacja 4,1 lub nowe mapy mogą coś tutaj pomóc, angielski byłby idealny.. czy tylko zmiana modułu wchodzi w grę ?
hilfe
hark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 17:25   #557
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał hark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli chodzi o sterowanie głosem to tak, tylko wymiana modułu na innogłosowy - angielski w Twoim przypadku bo polskiego nie ma
Stary 13-12-2013, 19:54   #558
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
witam
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy aby na pewno ??
czy aby nie jest to kwestia wymiany dotychczasowego modułu BT/VC szprechającego w języku naszych zachodnich sąsiadów na taki z oznaczeniem 212 i gadającego "po naszemu" ?
z FX-em nie ma najmniejszego problemu, co najwyżej ELMConfig i kabelek będzie potrzeby.
Nie jest może tani, ale jeśli ktoś się "uprze" to będzie i miał auto gadające i rozumiejące polski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 13-12-2013 o 19:56
Stary 14-12-2013, 20:24   #559
mchyla007
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: MK4
Silnik: 1.8 Duratorq TDCi 125 KM
Postów: 5
Ostatnio zaktualizowałem oprogramowanie FX'a do 4.1 i wszystko szło dobrze do momentu kiedy urządzenie po aktualizacji i restarcie zapytało mnie o kod PIN. I tu się pojawia problem, gdyż go nie mam. Może ktoś coś poradzić?
Pozdrawiam serdecznie!
mchyla007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 20:58   #560
Postów: 18,048
Napisał mchyla007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Może ktoś coś poradzić?
Oczywiście!
Radzę udać się do ASO w celu odpłatnego uzyskania kodu PIN po podaniu numeru fabrycznego navi, kodu VIN auta oraz sprawdzeniu dowodu rejestracyjnego.
Powodzenia!
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
