#1041 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Dwa posty wyżej pytałem w sprawie braku komunikatów w liczniku po zmianie języka ale to chyba odosobniony przypadek bo nikt nic na tema t nie wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie z innej beczki trochę. Czytałem na temat kodowania licznika i pytanko mi się nasunęło: moje obecne kodowanie to 29121, ale mam skrzynię automat więc powinienem mieć chyba 29123 - "3" na końcu kodu a nie "1". Czy to możliwe:>?? Jakie będą objawy jeśli parametr jest błędny?? Właśnie sprawdzałem, kodowania 29123 nie przyjmuje"funkcja niedostępna lub wartość nieprawidłowa":> Ostatnio edytowane przez klocky ; 15-12-2013 o 15:36 |
#1042 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Ostatnio edytowane przez tyger ; 19-12-2013 o 11:29 |
#1043 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Pozdrawiam. |
#1044 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Tak! U mnie z licznikiem wszystko OK. Wyświetlany jest tryb pracy, czyli automat lub tiptronic, ostatnia linijka jest. Wszystko gra i buczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się wpisać "3" nie przyjmuje tej wartości! "1" przyjmuje, więc coś w sofcie licznika po 2006r jest chyba inaczej. Wyskakuje komunikat że wartość błędna. Komunikaty z ecu są tj: że zaciągnięty ręczny, niski poziom płynu chłodniczego, hamulcowego. Ale brak komunikatu np.: która żarówa spalona(świeci ikonka ale komunikat pusty), to samo z rezerwą -chyba, bo tylko raz świeciła mi się rezerwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak kupiłem auto to nie było paliwa - żyd sprzedającyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (ja nie zjechałem z paliwem do rezerwy nigdy)i jeszcze po niemiecku było "bite tanken" czy jakoś tak. Specjalnie teraz zjechałem z paliwem do rezerwy i nic, piktogram się pojawia ale komunikatu niet.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez klocky ; 21-12-2013 o 20:20 |
#1045 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam proszę o analizę logów ponieważ mój Ford Galaxy MK II silnik AUY ma problem z niedoładowaniem turbo błąd w programie vag to 17964 podmieniłem przepławkę i zawór N75 oraz przeczyściłem wtyczki kontaktem. Nie wiem czy dobrze zrobiłem logi. Poniżej podaje linki do tych moich logów blok przepływki i turbo :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#1046 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
sprawdz szczelnosc podcisnien
sprawdz szczelnosc dolotu sprawdz krociec na tandem pompie wypnij przewod podcisneinia od EGR-a i zaslep go srubka to trzy rzeczy jaie na szybkomozesz sprawdzic
Regulamin §23 Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-01-2014 o 01:42 Powód: Zbędne cytowanie |
#1047 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam czy ktoś jeszcze może mi powiedzieć coś na temat tych moich logów.
#1048 | |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: mk2
Silnik: auy
Postów: 31
#1049 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Diagnoza postawiona pacjenty wyleczony. Wężyk gumowy ten cienki idący od zaworka n75 do do turbiny przy samej turbinie przerwany i tam uciekało podciśnienie które nie podnosiło sztangi. Moc przybyła auto ciśnie jak szalone. Chyba 20 kucy mu przybył he he mój 150 konny galaxy ciśnie jak szalony radość nie do opisania.
Dziękuje wszystki którzy odpowiedzieli na mój post. Ostatnio edytowane przez tyger ; 09-01-2014 o 23:21 |
#1050 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
| Tagi |
| diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
