Stary 14-12-2013, 21:32   #561
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał mchyla007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio zaktualizowałem oprogramowanie FX'a do 4.1 i wszystko szło dobrze do momentu kiedy urządzenie po aktualizacji i restarcie zapytało mnie o kod PIN. I tu się pojawia problem, gdyż go nie mam. Może ktoś coś poradzić?
Pozdrawiam serdecznie!
Oczywiście!
Radzę udać się do ASO w celu odpłatnego uzyskania kodu PIN po podaniu numeru fabrycznego navi, kodu VIN auta oraz sprawdzeniu dowodu rejestracyjnego.
Powodzenia!
a jeśli kolega ma wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia posiadanej navi to zawsze można spróbować tu:
gdyż już jak najbardziej legalnie kod faktycznie mogłeś zgubić a ASO nie było nijak w stanie go "pozyskać" ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 22:22   #562
Postów: 18,051
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zawsze można spróbować tu:
Jak sądzę koledzy z linku i wszyscy inni o podobnym zakresie usług (ja zawsze polecam kolegę holdenikusa z forum albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) także tego kodu nie odczytują charytatywnie... Do tego odczyt kodu w serwisie robiony jest metodą odczytu z pamięci urządzenia - czyli poprzez ingerencję elektroniczną.
ASO jest w stanie kod PIN podać z baz produkcyjnych nie dotykając urządzenia. Jak się dobrze pogada to wezmą 50zł.
Stary 17-12-2013, 09:54   #563
hark
Imię: Foki
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli chodzi o sterowanie głosem to tak, tylko wymiana modułu na innogłosowy - angielski w Twoim przypadku bo polskiego nie ma
speedo dzięki za odpowiedź,
kr.bi czy bazujesz na jakimś doświadczeniu czy raczej teoretycznie zgadujesz że można ustawić FXa na polski.. nie znam się, tylko pytam..
hark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 13:23   #564
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał hark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do dnia wczorajszego jakiekolwiek polonizacje czy to FX czy NX były jedynie możliwe u "firm uczących polskiego" - koledzy na forum opisywali własne przypadki spolonizowania navi, czasami/często z skutkiem takim, że brakowało polskich ogonków. Od wczoraj jest SP, który wprowadza j. polski (legalnie/normalnie przez producenta) - menu, opisy, napisy są po polsku. Na nieszczęście, niestety i moje(NX DVD) i użytkowników FX-a tenże SP przeznaczony jest tylko dla NX SD Plus. Pozostaje mieć nadzieję, że producent i dla nas (FX, NX DVD) również opracuje SP z już dodatkowym naszym językiem
pozdrófka
Stary 19-12-2013, 12:53   #565
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
kolego kr.bi - a skąd ta wiedza?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 13:25   #566
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
wszystko opisane
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 15:05   #567
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z forum kolego,a dokładniej z tego wątku:
Stary 19-12-2013, 15:07   #568
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Oki. Widzę. No to czekam z nadzieją że moja FX (nie plus) też to dostanie.
Dzięki
Stary 20-12-2013, 11:23   #569
mchyla007
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: MK4
Silnik: 1.8 Duratorq TDCi 125 KM
Oczywiście!
Powodzenia!
Radio działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczyło wyjąć radio, spisać numer seryjny i wygenerować PIN, pomocni tutaj byli internetowi magicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Suma sumarum, kod PIN jest i to za całkowitą darmoszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mchyla007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 21:04   #570
yorgi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Coupe
Postów: 4
Zatem usuwam wpis, żeby nie dublować informacji.
Ostatnio edytowane przez yorgi ; 27-12-2013 o 23:16 Powód: zdublowane info
yorgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
