Stary 13-12-2013, 18:42   #1
Arkadio12
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 4
Domyślnie otwieranie tylnej klapy nie dziala
witam, mam problem z otwieraniem tylnej klapy w mojej fieście. Czasami przestaje dzialac otwieranie klapy i z kluczyka jak i z przycisku na desce. Po jakims czasie znow dziala. W kabinie slychac odglos przeskakiwania mechanizmu ale jakby cos go blokuje i klapa nie chce sie otworzyc. Prosze o jakies podpowiedzi moze dostaje sie tam wilgoc moze mozna to jakos zabezpieczyc.
Arkadio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 19:21   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: otwieranie tylnej klapy nie dziala
Miałem słabe zero na klapie- poradzono mi tutaj spryskanie wd zawiasów klapy i wszystko wróciło do normy nie chodziła mi też tylna wycieraczka. odgiołem gumę od wycieraczki i też tak potraktowałem - miałem ten sam problem- może to jest to?
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 00:46   #3
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Prawdopodobnie winny jest zużyty siłownik otwierania klapy, a konkretnie jego silniczek. Nowy siłownik jest absurdalnie drogi, na forum o Fusionie znajdziesz więcej informacji na temat tego problemu plus kilka rozwiązań.
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 13:14   #4
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Sprawdzałem zero żarówką, plus wziołem od oświetlenia bagażnika i o dziwo- zarówka palila, a klapa nie otwierała się z przycisku i też myślałem o siłowniku.a jednak to nie było to.
Stary 30-12-2013, 14:00   #5
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Błąd może rónież tkwić w włączniki klapy( tym w desce sterowania). Podobno kable lubią sie poluzować. Nie wiem tylko jak sie go demontuje, może ktoś z was poradzi jak tego dokonać?
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 19:39   #6
rfx
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Znalazłem gdzieś informację, że przycisk ten łatwo jest wymontować wkładając rękę od dołu deski lewej strony. Sam tam nie zaglądałem więc nie potwierdzę. Dlaczego chcesz zaczynać sprawdzanie od włącznika? Zacznij z drugiej strony - odłącz wiązkę od siłownika, podepnij się pod nią multimetrem. Poproś drugą osobę aby nacisnęła przycisk. Jeśli pojawi się napięcie zbliżone do tego z akumulatora będziesz wiedzieć nie, że nie tylko przycisk ale i przewody są sprawne.
Stary 30-12-2013, 21:01   #7
helmut01
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Sprawdzone, napięcie jest, siłownik wymontowany, przesmarowany i działa na sucho. Gdy zamontuję to już różnie. Zadziała kiedy chce więc chce się dobrać do przycisku.
helmut
Stary 30-12-2013, 22:20   #8
rfx
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
No to jeśli jest napięcie to po co chcesz sprawdzać przycisk? To, że siłownik działa na sucho nic nie znaczy. Zapewne zamontowany w nim silniczek jest zatarty i kręci się bardzo wolno w porównaniu z tym, co powinno być. Chodzi o to aby pod obciążeniem wykonał pełen ruch dosłownie w ułamku sekundy. Sam to przerabiałem, poszukaj na forum o Fusionie moich postów na ten temat to znajdziesz szybkie i proste rozwiązanie.
Stary 16-04-2014, 20:29   #9
mariuszz0
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5 EcoBlue manual
Postów: 12
Tez mialem problem z silownikiem tylnej klapy Fiesty: 2S6T-432A98-AF. Sila otwierania byla za mala. Czyszczenie i smarowanie nic nie dawalo. Okazalo sie ze problem byl z silniczkiem. Rozebralem silownik podwazajac gorna obudowe za pomoca srubokreta- wpierw ucinajac kawalek brzegu obudowy. Silnik wyjalem i rozebralem za pomoca cienkiego szpikulca- podwazylem blaszki przegiete w obudowie z tworzywa sztucznego. Wyjalem tylna czesc silniczka, przeczyscilem szczotki ale nic to nie dalo. Dopiero wyjecie pewnego elementu- kostki siedzacej przy szczotkach i zalozenie go w odwrotnej pozycji dalo pozytywny rezultat (brak styku? lub uszkodzona powloka elementu?). Nie wiem na jak dlugo ale poki co dziala jak nowy. Obudowe silownika skrecilem za pomoca opasek zaciskowych do kabli elektrycznych. Moze sie komus przyda moja porada, poki co 300 zl zaoszczedzilem.
mariuszz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
