Stary 05-08-2013, 13:26   #101
devil-80
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI AVF
Postów: 8
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Panowie ja mam niedługo oglądać Mondeo 06 platinum i wiem, że czujnik nie działa w najgorszym przypadku ile to może mnie kosztować?
devil-80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 07:51   #102
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Czujniki cofania Valeo seftest
Witam.
Od kilku dni podczas wrzucania wstecznego nie mam jednego krótkiego PIK tylko jeden dłuższy, drugi krótszy.
Podejrzewam że jeden z czujników sygnalizuje w ten sposób usterkę (o dziwo test ręką przykładanej do każdego z osobna daje pozytywne rezultaty tak jakby wszystkie działały poprawnie).
Da się jakoś wejść w self test, czy może sposób pikania określa który to konkretnie czujnik sygnalizuje problem.
Ma ktoś rozpiskę co oznacza danego typu pikanie w tym modelu fabrycznych czujników cofania? Na forum znalazłem tylko dla bosha.
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 13:10   #103
knopers_1
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 116 km
Domyślnie Re: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
mam nastepujaco problem.
wplaczajac bieg wsteczny najpierw zapalaja sie wszystkie diody a po sekundzie zaczunaja swiecic dwie czerwone.
zrobilem najpierw rezet ukladu a ze to nie pomoglo postanowilem zrobic test wlasny ( mam wersje z diodami )
wg testu wychodzi ze mam uszkodzone wszystkie cztery czujniki i kostke rezystancyjna? jest mozliwe ze faktycznie wszystko jest uszkodzone skoro jakis czas temu wszystko dzialalo?
knopers_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 22:49   #104
lomax1983
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2013
Silnik: 2.0 tdci 130 km
Ja mam forda monde 2004 kombi, ma fabrycznie montowane czujniki parkowania. Ale nie działają prawidłowo. Po wrzuceniu biegu wstecznego kilka razy za pipa i potem jest cisza. Dodam że nie znalazłem u siebie kostki rezystancyjnej. Ma ktoś pomysł co może być grane?? Jak w takim przypadku zrobić test?? Mam taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest fotka przykładowa ale dokładnie tak u mnie wygląda i identyczne wiązki są podłączone.
Ostatnio edytowane przez lomax1983 ; 31-03-2014 o 23:03
lomax1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 20:34   #105
MeXiCo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-04-2014
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
u mnie to wygląda nastepujaco:
wlaczam bieg wsteczny i:
jeden krotki cienki sygnal
dalej dlugi gruby
pozniej znowu krotki cienki
pozniej dlugi gruby
dalej dwa krotkie cienkie znowu dlugi gruby
nastepnie cztery krotkie cienkie i dlugi gruby
i cisza
podejrzewam, ze robi test czujnikow od razu po wlaczeniu biegu wstecznego tylko nie bardzo wiem, ktore sa walniete i od ktorej, strony liczyc, biorac pod uwage, ze krotkie cienkie sygnaly to numery czujnikow
MeXiCo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 17:06   #106
master87
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: Mondeo MK3 Titanium/ST
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 38
Panowie w moim mondeo ktoś wyjął moduł (pewnie się zepsuł) i teraz mam problem,bo nie wiem jaki być tam fabrycznie powinien. Z tego co zauważyłem mam czujniki cofania Bosch'a i patrząc po kostkach mniemam,że chyba taki jak wkleił wcześniej cornelius :
Znalazłem podobny i zgadzają się numery : 0 263 004 007
Natomiast różnica jest w numerach pod kodem kreskowym :
97BX-13K236-AB
97BX-13K236-AA
Zaznaczyłem różnice na czerwono. Czy to ma jakieś znaczenie czy mogę śmiało montować taki moduł ?? Sprawa dość pilna
master87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 21:47   #107
MeXiCo
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
Napisał MeXiCo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dalej dlugi gruby
pozniej dlugi gruby
i cisza
ktos pomoze? wytlumaczy?
Stary 06-04-2014, 20:55   #108
master87
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 38
Chyba marne szanse na pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2014, 10:31   #109
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
U mnie po włączeniu wstecznego miałem sygnał ciągły.
Oczyszczenie styków wtyczek od czujników cofania rozwiązało problem.
Zawilgotniałe wtyczki lub same czujniki mogą powodować zwarcia w czujnikach stąd różne odczyty z poszczególnych czujników a tym samym różne dźwięki.
Najprostszy sposób odpiąć wtyczki czujników, podstawić coś pod czujnik, wrzucić wsteczny przy włączonym zapłonie i kolejno podpinać czujniki zbliżając i oddalając podstawiony przedmiot aby skontrolować czy dźwięk zmienia się w zależności od odległości od czujnika.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 22:02   #110
MeXiCo
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
Dzięki! sprawdzę, a tym bardziej, ze lubię pogrzebac i rozwiazywac samemu problemy, co innego jak sie skończą pomysly, wtedy to tylko specjalista pomoze jak lekarz chirurg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
