![]() Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: transit
Silnik: 2.4 Di
Postów: 4
Jak zmienić uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu w Transicie 2004r. silnik 2.4 Di. Jakie mogą być tam niespodzianki. Od razu mówię, że nie mogę odkręcić trzech śrub na kole pasowym.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po zablokowaniu wału, użyj dobrej sześciokątnej nasadki i pokrętła z długą 80 cm dźwignią. Lub zrób podejście do udaru - jeżeli taki posiadasz.
Sam simering powinien być kupiony z tuleją montażową, którą usuwasz po założeniu pierścienia. Powinno się użyć nowych odpowiednich śrub przy montażu koła. Dokręca się je w dwóch etapach, wpierw momentem 45 Nm, potem obrót o 90 stopni.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-12-2013 o 18:49 |
Model: transit
Silnik: 2.4 Di
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedź. A koło pasowe schodzi lekko czy trzeba ściągacz?
Ostatnio edytowane przez transitbus ; 08-12-2013 o 21:59 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Schodzi bez problemu.
Zgredzik |
Model: transit
Silnik: 2.4 Di
Postów: 4
Dziękuję za pomoc. Po odkręceniu trzech śrub koło zeszło palcami. Aby wyjąć uszczelniacz trzeba go obrócić (chyba w lewo) o ok. 1/6 obrotu.
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
| Tagi |
| transit , uszczelniacz wału , wał korbowy |
