Stary 15-12-2013, 14:01   #1
master808
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-11-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Unhappy Brak prądu w przednich lampach
Witam wszystkich. Mam dziwny problem z lampami przednimi. Po odpaleniu auta i włączeniu świateł zauważyłem, że ich zwyczajnie nie ma w przednich lampach. Nie działają też kierunki. Pozostałe światła chodzą bez problemu. Tylne lampy całe sprawne, działają nawet kierunki w błotniku. Na desce świeci się zielona kontrolka od świateł, po przełączeniu na długie świeci niebieska jakby nigdy nic. Sprawdziłem kostki i brak w nich prądu. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki, przekaźniki-sprawne. Czy ktoś z was miał taki przypadek? Dodam, że cała reszta elektryki działa poprawnie, otwierają się szyby, działają wycieraczki, auto odpala bez żadnego problemu. Z góry dziękuję za zainteresowanie.
master808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 00:11   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Brak prądu w przednich lampach
odpięcie klemy akumulatora potrafi czasem czynić cuda i pomóc w różnych problemach
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 00:47   #3
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
a convers nie wywala usterki? lub podpiąć pod kompa i zobaczyć jakie błędy wywala
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 10:05   #4
master808
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 TDCI
Niestety odpięcie aku nie pomogło, próbowałem nawet zewrzeć klemy, w niektórych autach pomagało jako reset ustawień fabrycznych. Convers to ten wyświetlacz kolorowy tak? Ja go nie posiadam, mam zwykły wyświetlacz między zegarami, nie pokazuje tam nic, kontrolka świeci jakby normalnie były włączone światła. No i chyba na komputerze się skończy, myślałem po prostu że ktoś miał taki przypadek.
Stary 16-12-2013, 12:15   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wyjmij lampy i miernikiem pomierz czy w kostkach jest napięcie.
Bezpieczniki sprawdziłeś?
U mnie w poprzednim, miałem pin w kostce lampy wyłamany.
Ostatnio edytowane przez Jakub ; 17-12-2013 o 10:29
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 17:21   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
wyciągnij reflektory i posprawdzaj styki w kostce przyłączeniowej lampy te małe piny lubią się wypalać -wygrzewać
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 21:11   #7
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał master808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega sprawdził już kostki .
Teraz czas na włącznik świateł
Stary 16-12-2013, 21:16   #8
master808
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 TDCI
Ale czy wtedy kiedy nie działa przełącznik działałyby światła z tyłu? Bo normalnie światła pozycyjne w tylnych lampach są, kierunki też, działa też przełączanie między długimi i krótkimi co widać przez zmieniającą się kontrolkę na desce.
Ostatnio edytowane przez master808 ; 16-12-2013 o 21:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
