Stary 16-12-2013, 16:25   #101
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
No to gratulacje samozaparcia i dociągnięcia sprawy do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie będzie interesował dalszy ciąg historii czyli ACC bo też się nad tym zastanawiałem.
Czy masz już rozeznanie co trzeba dołożyć i jakie koszta?
Stary 16-12-2013, 20:36   #102
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jak to się ma, gdy w samochodzie jest zwykły wyświetlacz a nie Convers ?
Raczej problemu nie będzie, prawda ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 20:46   #103
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co do ACC to mam już wszystko,tzn. radar,moduł sterujący,klawisze na kierownicę,przednią kratkę,brakuje tylko i wyłącznie programu na pcm-muszę poczekać ,aż w zaprzyjaźnionym ASO zjawi się mondeo lub smax z moim silnikiem i ACC.
Patrząc na inne gadżety to raczej problemu nie będzie i z tym w samochodzie co ma czerwone zegary,ale warto by było to sprawdzić.
Stary 16-12-2013, 20:55   #104
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
z ciekawości; ile dałeś za grilla i moduł ?
Stary 16-12-2013, 21:09   #105
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Po wymianie pompy można było jechać do aso, czy trzeba obie rzeczy na raz?
Gdzie tak tanio dają pompy esp?
Stary 16-12-2013, 21:27   #106
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Grill 120zł, moduł 250zł,pompa kupowana na allegro od człowieka który nie bardzo wiedział co ta pompa potrafi ...
Po wymianie pompy nie można było odpalić samochodu,także od razu IDS.
Stary 16-12-2013, 21:30   #107
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
i to są bardzo cenne wskazówki !!!!
Coś jeszcze musimy wiedzieć ?
Edit:
czy możesz potwierdzić, że to coś:
to te graty ?
Ostatnio edytowane przez CERES ; 16-12-2013 o 21:37
Stary 16-12-2013, 21:39   #108
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedynie to,że IDS nie dał rady poskładać wszystkiego do kupy, TYLKO ELMConfig poradził sobie z uruchomieniem HLA po przez zmianę konfiguracji.Mina człowieka z IDS'em który spędził przy moim aucie kilka ładnych godzin próbując namówić HLA do współpracy bezcenna,gdy ja to ogarnąłem w 3 minuty ELMConfigiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Bump: Tak CERES to jest to,ale cena nie ta,za duża o ładne parę złotych ...
Stary 17-12-2013, 09:35   #109
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
czyli w pompie ESP w MND4 jest też immobilizer
Stary 17-12-2013, 09:51   #110
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Chyba też na lato wezmę sie za montaż, bo widzę że nie jest to zbyt trudna sprawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
