Stary 16-12-2013, 22:56   #1
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Domyślnie Wymiana manetki kierunkowskazów
Przygotowuję sie do wymiany zegarów na takie z komputerem.
Znalazłem podobny temat ale dla MK1 i ale w mk2 jest chyba troche inaczej.
Może ktoś napisac jak zdemontowac dolną obudowę kolumny kierowniczej, bo jedna ze śrubek mocujących manetke znajduje sie pod nią. Troche mi sterownik radia w tym przeszkadza.
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 23:06   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Wymiana manetki kierunkowskazów
Pilota radia wypina się poprzez wciśnięcie (lekkie) płaskiego śrubiokręta w prostokątny otwór z tyłu pilota (od strony zegarów). Po wciśnięciu śrubokręta pilot sam dziarsko wyskakuje z obudowy (ma sprężynę...).
Dolną połówkę obudowy kierownicy trzymają od spodu 2 albo 3 śruby (nie pamiętam) na torx T20 (chyba...). Jak się weźmie latarkę i lusterko to wszystko widać "jak na dłoni".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-12-2013 o 23:09
Stary 16-12-2013, 23:19   #3
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
A nie wiesz jaki torx trzyma samą manetkę cos koło 2-3 chyba, ale jakby zaden mi nie pasuje?
Stary 16-12-2013, 23:32   #4
Postów: 18,059
Do manetki jest T8 (tak z pamięci). Tylko w kompletach "precyzyjnych".
Stary 16-12-2013, 23:46   #5
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
ok dzieki jutro powalcze mam nadzieje ze tego T8 gdzieś dostanę.
Stary 17-12-2013, 00:04   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Wymienię Ci przy okazji, robilem to już wiele razy
Stary 17-12-2013, 00:18   #7
Postów: 18,059
Dokładnie to on się nazywa TX8. Ja mam w takim komplecie TX6, TX7, TX8 i TX9 oraz chyba jeszcze jakieś płaskie precyzyjne...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
