Stary 12-11-2012, 00:20   #11
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: fotel kierowcy demontaż siłownika bez demontażu fotel
Przecież kolega wyżej opisał co przerabiał
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 10:52   #12
MarkoMondeo
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 tddi 115 KM
Moja regulacja fotela również nie działa.
Silniczek pracuje ale śruba się nie obraca.
Chciałem odpiąć od stelaża fotela ten element w który wrkęca się śruba i ręcznie obrócić go obniżając fotel.
Ściągnąłem spinkę z ośki na której jest to umocowane ale zejść nie chciało.
Odniosłem wrażenie że po przejściu przez otwór elementu ośka ma wiekszą średnicę i nie da się tego zdjąć - po co tylko wtedy spinka.
Na Allegro widziałem taki siłownik wyjęty z samochodu więc jakoś musi dać się to zdjąć.
Poniżej zdjęcia a który element i które mocowanie mi chodzi
Typ Pliku: jpg a3368752419.JPG (44.3 KB, 509 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg a20111010162017.JPG (79.3 KB, 560 wyświetleń)
MarkoMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 09:58   #13
Cysorz
Avatar Cysorz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Ford Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1999
Napisał MarkoMondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po wymianie całej ośki w [mk2] i wiem o czym piszesz - po wyjęciu bolca z przodu silniczka ,podnieś fotel i podłóż klocek drewniany aby fotel nie opadał odpinasz spinkę i lekko bujając prawo lewo powinien lekko wyjść cały mechanizm ( tak w całości jak na pierwszym zdjęciu ) i usprawniając manual z początku tego wątku ( za który wielkie dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Jak wcześniej obiecałem w kilku punktach opisuję jak wyjąć siłownik regulujący fotel kierowcy.
1. Wyjmujemy pokrętło regulujące oparcie.
2. Zdejmujemy plaskikową osłonę fotela w tym celu:
- z tyłu fotela odkręcamy jedną śrbkę mocującą obudowę
- z przodu przymocowana jest za pomocą plastikowego wcisku z opaską ściskającą ( można się pomęczyć i go wyciągnąć lub poprostu przeciąć opaskę)
3. Odłączamy siłownik "od prądu" wypinając go z kostki.
4. Wybijamy bolec (najlepiej do środka - nie wiem dlaczego się męczyłm i wybijałem go ze środka na zewnątrz) i odkręcamy trzy śróbki (jak było już opisane na forum klucz 6 za mały 7 za duży, mi udało się je odkręcić szczypcami)
5. Siłownik mamy w ręku bez odkęcania fotela.
po punkcie 4 należy zdjąć tę spinkę i wyjąć cały mechanizm i te nieszczęsne śrubki 6,5 można wykręcać na stole a nie w kucki przy samochodzie .Jeszcze jest jeden myk - ośka z gwintem śrubowym ma zabezpieczenie o którym nikt nie pisze i ja Głupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wykręcając na chama uszkodziłem to zabezpieczenie ( zabezpieczenie przed wykręceniem się ośki z mechanizmu ) ale dało się zastąpić przeciętą podkładką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś będąc taki "Mądry" jestem w stanie całą operację ( mając gotową ośkę z allegro za 105 zł z przesyłką ) zrobić to w 30 min .
UWAGA ! WYSTĘPUJĄ DWA RODZAJE ŚRUB 120MM I 160MM Sprawdzić przed zakupem !!
Cysorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 14:32   #14
Zaxti
Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-11-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
tylko dodam jak by ktoś miał problem z odkręceniem, że te "nieszczęsne" śrubki to 1/4 cala, czasami takie klucze nasadowe zdarzają się w zestawach
Zaxti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 13:59   #15
MicalKul
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Re: fotel kierowcy demontaż siłownika bez demontażu fotel
Dokonałem naprawy zębatki i fotel pięknie się reguluje (chodzi o płaszczyznę góra dół bliżej kolan w fotelu mk3 z pełną regulacją), niestety fotel lekko odchyla się do przodu/tyłu np. przy gwałtownym hamowaniu, gdzie może być przyczyna?
MicalKul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 01:22   #16
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
kurcze, wysiadla regulacja w moim ;( trochę drogie te zębatki, ale może tylko się coś zacięło i jak rozruszam to pójdzie - tak sobie marzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 10:44   #17
roobson
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: Mondeo MK3
Witajcie! Koledzy, jak to jest z tym elektrycznym podnoszeniem w poliftowym Mondeo MK3 (2004 r). Mam fotel z pełną elektryką - od początku jak go kupiłem, nie działa podnoszenie/opuszczanie przodu fotela, ostatnio nawaliło podnoszenie/opuszczanie tyłu, i to w najniższej pozycji! Nie mam możliwości rozebrania tego i namacalnego sprawdzenia ze względu na przebywanie w ciągłej trasie.
Jak rozumiem, regulacja wysokości przodu i tyłu mają swoje niezależne siłowniki wraz z zębatkami i wałkami. Czy może się mylę?
Chcę wymienić kompletne: zębatkę z wałkiem (z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Sprzedawca pisze o dwóch długościach wałka - 12 i 16 cm. Czy jest jakaś zasada, w jakich wersjach, rocznikach, montowane były dłuższe, a w innych krótsze wałki?
Dzięki z góry za wyjaśnienia
roobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 21:10   #18
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Kup z tej aukcji i masz problem z głowy , sama wymiana nie jest skomplikowana i na pewno dasz sobie radę.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 00:08   #19
roobson
Model: Mondeo MK3
Domyślnie
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Wiem ze jest taka opcja ale wymaga dodatkowo zaangażowania tokarza co może wydłużyć czas naprawy wiec wolalbym mieć gotowy zestaw - Zrobie sam, szybciej a w podobnych pieniądzach. Bo tokarz tez swoje parę groszy weźmie. W dodatku w niedziele nikogo nie znajde by mi to zatoczyl. A tylko w niedzielę mógłbym mieć czas na grzebanie przy aucie.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-02-2014, 21:05   #20
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Postów: 527
Witam do zestawu który ci zaproponowałem nie trzeba żadnego tokarza , mój fotel też przestał działać z winy tej plastikowej zębatki , kupiłem taki zestaw i sam naprawiłem za pomocą szlifierki .Działa jak fabrycznie i nie trzeba żadnego tokarza .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
