Stary 17-12-2013, 20:56   #1
charlie_13
Imię: Charlie
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Domyślnie Nie działa centralny zamek
Witam.
Mój problem z centralnym zaczął się jakiś czas temu. Najpierw po prostu czasami "nie łapał". Otworzyłem, potem zamknąłem ponownie drzwi i już działał. Problem narastał - centralny coraz częściej nie zamykał drzwi. Odkryłem, że gdy trzasnąłem mocniej drzwiami kierowcy to już łapał, ale to też nie na długo. W końcu zamek częściej "nie łapał" jak działał. Trzaskanie rzadko coś dawało. Teraz zamek centralny już w ogóle nie działa.
Wziąłem się więc za próbę naprawy. Sprawdziłem "co dają" za schowkiem w desce rozdzielczej. Znalazłem skrzynkę, do której wchodzi więcej niż dwie kostki - jak wyczytałem w innym temacie. Z lewej dwie kostki duże i z prawej dwie małe, a dodatkowo jedna luzem - takie złącze. Ogólnie cała skrzynka różni się od przedstawianych na forum, więc to chyba nie skrzynka od centralnego.
http://img543.imageshack.us/img543/8873/2c1l.jpg
Pod schowkiem jest przyczepiona do plastiku mały sterownik - że tak to nazwę, bo nawet nie wiem co to - http://img19.imageshack.us/img19/4418/zzl0.jpg
Rozebrałem więc drzwi kierowcy (pomyślałem, że jeśli od trzaskania wcześniej działało, no to może w nich jest sterownik, albo coś podobnego i po prostu kable zaśniedziały. Trochę się męczyłem, najbardziej ze zdjęciem rączki zamykania drzwi (aż połamałem lekko ozdobną "drewnianą" listewkę). Zawiodłem się jednak, bo do drzwi jest przyczepiona mata wygłuszająca i nic nie widać. Jednak ktoś tam już grzebał i przy zawiasach mata jest oderwana. Oto co jest pod nią - http://img163.imageshack.us/img163/1244/9x03.jpg
Mam pytanie - co to jest? Przykręcone dwoma śrubami. No i nie wiem, czy warto zrywać tą matę wygłuszająca, bo później mogę mieć problem z jej przyklejeniem zapewne. Proszę o odpowiedzi, co mam zrobić dalej, żeby naprawić, albo przynajmniej znaleźć przyczynę uszkodzenia centralnego.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
charlie_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 21:11   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Domyślnie Odp: Nie działa centralny zamek
Często problemy z centralnym zamkiem są spowodowane wadliwym działaniem mikro styków w zamku drzwi. Było już o tym na forum pisane, użyj szukajki, to znajdziesz.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 00:20   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał charlie_13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest ustrojstwo odpowiedzialne za automat opuszczający szybę kierowcy bez trzymania przycisku.
Obstawiam jak kolega wyżej problemy z mikrostykiem. W mk1 jak pamiętam kluczykiem otwiera się też drzwi po stronie pasażera - sprawdź czy z tamtego miejsca możesz sterować centralnym. Jeśli nie to coś z centralką/sterownikiem. Jeśli tak to mikrostyki.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 10:00   #4
charlie_13
Imię: Charlie
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Właśnie w mk2 otwiera się drzwi z prawej strony. Mam wersje GHIA z czterema el. szybami itp itd, więc jeśli z prawej nie działa centralny to raczej go tam nie ma, no chyba, że jest zepsuty. Jak go kupiłem, to działał tylko z drzwi kierowcy. Szukałem na forum czegoś na ten temat, ale nie znalazłem nic, co by mi teraz pomogło. Potrzebuję informacji, czy mam rozebrać zamek w drzwiach kierowcy, czy zdejmować do tego matę wygłuszającą, czy jednak szukać przyczyny gdzie indziej, np pod fotelem pasażera (tylko tutaj byłoby moje zdziwienie - czemu wcześniej od trzaśnięcia drzwiami zaskakiwało, jeśli w drzwiach wszystko jest ok, a w jakiejś centralce pod fotelem nie[?]).
Stary 18-12-2013, 11:56   #5
charlie_13
Imię: Charlie
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Zamek już naprawiony. Wczoraj było już ciemno jak grzebałem i nie widziałem wiązki kabli idącej bezpośrednio do zamka. Wyjąłem kostkę wchodzącą od dołu zamka, popsikałem WD-40, wsadziłem z powrotem i zamek działa jak nowy. Musiałem do tego zerwać trochę maty, ale przyłożyłem ją ponownie do kleju i jakoś się trzyma, wszystko powinno być ok, mam nadzieję, że na długo.
Stary 19-12-2013, 11:05   #6
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Często też przyczyną nie dzialania zamka jest lut w prawym progu-idą tam przewody do zamka i lut po latach się rozlatuje-ja tak miałem,łapał nie łapał aż przestał,wystarczyło polutować.To tak na przyszłośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 18:53   #7
grubyy83
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Witam. Odświerze temat. Mam problem z siłownikiem zamka w drzwiach kierowcy. Polega on na tym że zamek zamyka się i od razu otwiera razem z innymi drzwiami. Po odłączeniu wtyczki od niego normalnie zamykam centralny ale od strony pasażera. Czy miał ktoś podobny problem?
grubyy83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , mondeo mk1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
