Stary 17-12-2013, 08:43   #101
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
lepsze takie tłumaczenie niż żadne, przynajmniej coś z niego wiadomo, nie każdy zna Angielski
O to chodzi że większość pewnie zna, lepiej lub gorzej, a jak ktoś nie zna to sam sobie tłumaczy i jak mu przetłumaczy tak jak tobie, to w tedy pyta na forum jak czegoś nie rozumie, tak więc chyba lepiej takie tłumaczenie zachować sobie i w razie wątpliwości lepiej zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 08:52   #102
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
to po co wogóle wklejać opis angielski, każdy do niego dojdzie i sobie przetłumaczy, jesteśmy w Polsce i takim językiem się posługujemy
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 17-12-2013 o 09:10
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 20:32   #103
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Dzisiaj testowałem programik i działa mi na TDDi z ELM327 1.4 bardzo ładnie.
Ale zaniepokoiło mnie te oto wskazania "Odchylenie Wartości Wtryskiwacza" - może mi to ktoś na prosty chłopski język wytłumaczyć? I czy z moimi wtryskami jest wszystko ok wg tego co pokazuje w tej tabeli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam na oświecenie!
A tutaj mam problem z czujnikami, taki raport mi wyskoczył:
"(OK) [13:03:45.488] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty
(OK) [13:03:52.360] Test zakończony pomyślnie, nie znaleziono błędów
(OK) [13:04:54.065] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty
(WARN) [13:04:59.874] Test zakończony, znaleziono DTC: B1335, B1571
(OK) [13:05:22.953] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty
(WARN) [13:05:28.668] Test zakończony, znaleziono DTC: B1327, B1335, B1571
(OK) [13:06:08.382] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty
(WARN) [13:06:14.076] Test zakończony, znaleziono DTC: B1335, B1571
===DTC B1335===
Kod: B1335 - Usterka obwodu czujnika niedomknięcia drzwi (prawych tylnych)
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
Szczegóły kodów usterek
===END DTC B1335===
===DTC B1571===
Kod: B1571 - Usterka obwodu czujnika Ajar zamka drzwi lewych tylnych
Zignoruj ten DTC, jeśli pojazd nie jest wyposażony w drzwi tylne.
===END DTC B1571==="
Gdzie tego szukać i od czego zacząć naprawę, o ile się da?
Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 17-12-2013 o 20:35 Powód: Dodanie raportu!
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 21:01   #104
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Jak kolega robił test GEM-u to zrobił to wg instrukcji? Czyli otworzył wszystkie drzwi, wł. awaryjne, wł. przednią wycieraczkę na czasówkę oraz wł. tylną wycieraczkę? I wtedy rozpoczął test ?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 22:05   #105
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem tak jak było w instrucjki w FORScan, otworzylem przednie - tylu nie ruszałem, wycieraczki, awaryjne i reszta byla wlaczona.
Ale bardziej mnie interesuje wasza opina na temat wtryskow.
Stary 17-12-2013, 22:10   #106
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
To nie zrobiłeś wg instrukcji bo nie otworzyłeś wszystkich drzwi. Wtryskiwacze są OK.
Stary 17-12-2013, 22:57   #107
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Panowie a mam takie pytanie ściągnąłem najnowszą wersje Forscan i w modułach mam moduł ICU- sterowanie pracą wtryskiwaczy. I jak tam żeby przetestował to wychodzi bład i informacja skontaktuj się z autorem programu. Wiecie może od czego konkretnie jest ICU i jak można sprawdzić czy to działa poprawnie, bo po wymianie/regeneracji wtryskiwaczy przy 1500 rpm mam metaliczny stukot.
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 21:38   #108
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest już nowa wersja Forscan 2.1.13
Stary 03-01-2014, 23:11   #109
DiX
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 52
Wink Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
i co pokazuje?
U mnie połączył się z IPC:
Zestaw:
1) ELM 327 v1.3
2) Najnowszy Forscan
3) Mondeo MKIV 2011
opcji aktywnych było więcej lecz ich nie zaznaczyłem.
DiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 18:55   #110
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Witam, czy jest możliwość sprawdzenia inspekcji olejowej?
Chodzi mi o to ile pozostało do wymiany oleju (ponoć komputer to przelicza) lub ile już jest przejechane od ostatniej wymiany oleju. Można to sprawdzić jakimś programem?
kturendyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
