#101 | |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
![]() Cytat:
#102 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
to po co wogóle wklejać opis angielski, każdy do niego dojdzie i sobie przetłumaczy, jesteśmy w Polsce i takim językiem się posługujemy
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 17-12-2013 o 08:10 |
#103 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Dzisiaj testowałem programik i działa mi na TDDi z ELM327 1.4 bardzo ładnie.
Ale zaniepokoiło mnie te oto wskazania "Odchylenie Wartości Wtryskiwacza" - może mi to ktoś na prosty chłopski język wytłumaczyć? I czy z moimi wtryskami jest wszystko ok wg tego co pokazuje w tej tabeli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam na oświecenie! A tutaj mam problem z czujnikami, taki raport mi wyskoczył: "(OK) [13:03:45.488] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty (OK) [13:03:52.360] Test zakończony pomyślnie, nie znaleziono błędów (OK) [13:04:54.065] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty (WARN) [13:04:59.874] Test zakończony, znaleziono DTC: B1335, B1571 (OK) [13:05:22.953] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty (WARN) [13:05:28.668] Test zakończony, znaleziono DTC: B1327, B1335, B1571 (OK) [13:06:08.382] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty (WARN) [13:06:14.076] Test zakończony, znaleziono DTC: B1335, B1571 ===DTC B1335=== Kod: B1335 - Usterka obwodu czujnika niedomknięcia drzwi (prawych tylnych) Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) Szczegóły kodów usterek Usterka obwodu czujnika niedomknięcia drzwi (prawych tylnych) ===END DTC B1335=== ===DTC B1571=== Kod: B1571 - Usterka obwodu czujnika Ajar zamka drzwi lewych tylnych Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) Szczegóły kodów usterek Usterka obwodu czujnika Ajar zamka drzwi lewych tylnych Zignoruj ten DTC, jeśli pojazd nie jest wyposażony w drzwi tylne. ===END DTC B1571===" Gdzie tego szukać i od czego zacząć naprawę, o ile się da? Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 17-12-2013 o 19:35 Powód: Dodanie raportu! |
#104 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Jak kolega robił test GEM-u to zrobił to wg instrukcji? Czyli otworzył wszystkie drzwi, wł. awaryjne, wł. przednią wycieraczkę na czasówkę oraz wł. tylną wycieraczkę? I wtedy rozpoczął test ?
#105 | |
![]() Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
![]() Cytat:
Ale bardziej mnie interesuje wasza opina na temat wtryskow. |
#106 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,773
To nie zrobiłeś wg instrukcji bo nie otworzyłeś wszystkich drzwi. Wtryskiwacze są OK.
#107 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Panowie a mam takie pytanie ściągnąłem najnowszą wersje Forscan i w modułach mam moduł ICU- sterowanie pracą wtryskiwaczy. I jak tam żeby przetestował to wychodzi bład i informacja skontaktuj się z autorem programu. Wiecie może od czego konkretnie jest ICU i jak można sprawdzić czy to działa poprawnie, bo po wymianie/regeneracji wtryskiwaczy przy 1500 rpm mam metaliczny stukot.
#108 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jest już nowa wersja Forscan 2.1.13
#109 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 52
![]() Cytat:
Zestaw: 1) ELM 327 v1.3 2) Najnowszy Forscan 3) Mondeo MKIV 2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opcji aktywnych było więcej lecz ich nie zaznaczyłem. |
#110 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Witam, czy jest możliwość sprawdzenia inspekcji olejowej?
Chodzi mi o to ile pozostało do wymiany oleju (ponoć komputer to przelicza) lub ile już jest przejechane od ostatniej wymiany oleju. Można to sprawdzić jakimś programem? |
Tagi |
mondeo mk4 |
