18-12-2013, 12:12 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
kontrolka stanu zużycia klocków hamulcowych
Witam wszystkich.
Ostatnio zapaliła mi się w/w kontrolka, stwierdziłem, że czas na klocki. Wymieniłem klocuszki przednie, bo tylne nie mają okablowania. Jednak kontrolka nie zgasła. Korzystając z okazji chciałbym spytać jaj zdemontowaćbudowę hamulca ręcznego, bo kontrolka od ręcznego nie działa. Dodam jeszcze,e poziom płynu hamulcowego jest wyższy niż max, bo przy wymianie klocków trzeba cofnąć tłoczki. W razie pytań proszę pisać, odpowiem na wszystkie pytania. Pytanie moje dotyczy lampki,czemu nie gaśnie |
18-12-2013, 13:26 | #2 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Odp: kontrolka stanu zużycia klocków hamulcowych
Więc - szukaj przerwy w obwodzie, na tył powinny także iść przewody, może ktoś je zwarł... Cytat:
Zgredzik |
18-12-2013, 14:59 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: transit 2.5 td
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1998
Postów: 63
Witam.
Jedne modele aut mają klocki z czujnikiem, który przy zużyciu klocków zaczynają dotykać masy i kontrolka świeci, inne, że czujnik zostaje zniszczony a dokładnie przerwany obwód. W drugim przypadku wymienia się klocki i przewód (czujnik). Jeśli nie mamy nowych przewodów bo np. producent klocków ich nie dołożył, możemy zmostkować czujnik nie wpinając go do klocka i kontrolka zgaśnie. Oczywiście wtedy czujnik nas nie poinformuje o zużycie klocków. Nie wiem jakie są czujniki w Transicie takim jak Ty masz, ale łatwo to sprawdzić. Jeśli kontrolka od razu się zapaliła i już nie zgasła to powinny to być klocki, gdzie wymienia się również czujniki. Gdy mamy czujniki gdzie dochodzi do zwarcia z masą, kontrolka na początku się zapala gaśnie, miga, zanim na stałe się zapali (złapie stały kontakt z masą). Być może powinieneś wymienić też czujniki (kabelki) a tego nie zrobiłeś. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez apus ; 18-12-2013 o 15:07 |
18-12-2013, 16:43 | #4 |
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Klocki były z kablami, więc podłączyłem tak, jak były wcześniej.
Tył wymieniany był kilka tysięcy temu, nie było w nich żadnych kabli i kontrolka nie świeciła. Kiedy odpalam silnik, kontrolka się zapala po kilku sekundach. Przed zużyciem klocków z przodu kontrolka nie świeciła. Zapaliła się dopiero po zużyciu klocków przednich, po wymianie nie gaśnie. |
18-12-2013, 16:54 | #5 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1998
Postów: 63
Witam.
Ja zrobiłbym tak. Odpiął kabelki, wyczyścił wtyki i zapiął jeszcze raz. Jak dalej nic, to zmostkował same gniazda przy odpiętych przewodach idących do klocków i zobaczył czy nie zgaśnie. Oczywiście gniazda przewodów wychodzących z auta. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez apus ; 18-12-2013 o 17:00 |
18-12-2013, 17:22 | #6 |
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Z auta wychodzą kostki z dwoma kablami. Zmostkowanie oznacza połączenie tych dwu kabelków, żeby był obwód między nimi. Mam rację?? Pozdrawiam.
18-12-2013, 17:32 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1998
Postów: 63
Dokładnie tak. Jeśli wcześniej było ok, to wg mnie coś jest nie tak z zamknięciem obwodu - albo wadliwy klocek z przewodem, albo wadliwe połączenie wtyk-gniazdo. Jeśli po zamknięciu obwodów równocześnie z lewej jak i z prawej strony kontrolka zgaśnie to będzie wiadomo gdzie szukać przyczyny Pozdrawiam |
18-12-2013, 17:51 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Potem dopiero warto zewrzeć obydwie strony jednocześnie - jeżeli są zwalone obie strony...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2013 o 17:57 |
18-12-2013, 17:56 | #9 |
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Do mnie trzeba jak chłop krowie na miedzy. Jeśli zamknę obwód mostkując kostki, będzie to oznaczało problem przed kostkami, czyli kable od klocków lub klocki.
Przyznam się, że z chwilowego braku finansów klocki są denckermann. |
18-12-2013, 17:59 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Dopiero kiedy to nic nie da (tzn raz jedna strona, raz druga), zmostkowanie dwóch stron jednocześnie powie, czy instalacja samochodowa jest sprawna - z resztą nie podejrzewam że to wina instalacji w samochodzie... =================================== Czujniki są tak skonstruowane, że bardzo wcześnie sygnalizują zużycie i konieczność wymiany - producenci wiedzą co robią... Najlepiej zmostkować wszystkie gniazda i... jeździć bez sygnalizacji. Zużyte nadmiernie klocki i tak odpowiednio wcześnie sygnalizują zużycie doświadczonemu kierowcy: przy mocnym długim hamowaniu z dużej prędkości hamulce zaczynają charakterystycznie dudnić. Z początku lekko, potem coraz mocniej, trwa to kilka tysięcy km i jest sporo czasu na wymianę. A przebieg na klockach jest wtedy co najmniej o 30% większy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2013 o 18:14 |
