Stary 18-12-2013, 19:46   #1091
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
A w/g mnie to z której płyty (czarna czy niebieska)będzie się robić instalację zależy od daty produkcji mapy a nie od rejonu który on obejmuje(europa zachodnia,europa wschodnia).Ponieważ BS7T-19H449-Cba-europa wschodnia , BS7T-19H449-Caa-europa zachodnia i te 2 pozycję są podpięte pod pierwszą płytę.Reszta map (mam tu na myśli nowsze mapy) pod płytę numer 2.
Czyli tak naprawdę to z jakiej płyty pójdzie aktualizacja zależy od tego jaki soft navi jest aktualnie zainstalowany w radyjku.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 18-12-2013 o 19:53
Stary 18-12-2013, 19:53   #1092
Postów: 18,055
To jest możliwe...
Przy okazji - trochę dzisiaj pojeździłem i zauważyłem co najmniej 1 problem (drobny):
Przy powrocie z kamery cofania nie wraca na mapę (jeśli mapa była aktywna wcześniej) tylko przełącza na widok radia. Tego wcześniej na pewno nie było. Jest to bug. Z innych widoków (np. z klimy czy z Info) wraca na mapę poprawnie.
Wydaje mi się także, że przełącza widok manewrów z tego "nowego" (gruba strzała po trasie) na ten "stary" - okienko manewrów takie same jak na zegarach po prawej stronie ekranu. Muszę tylko jeszcze dojść kiedy i jak.
Stary 18-12-2013, 20:18   #1093
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To jest możliwe...
To nie jest możliwe, tylko tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-12-2013, 22:14   #1094
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
panowie podpowiedzcie mi czy rozni sie radio nx sd od radyjka nx sd plus???
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 22:38   #1095
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
w/g mojej wiedzy plus ma kamerę.
Stary 18-12-2013, 23:40   #1096
Postów: 18,055
Różni się part numberem. Są SD Plus z kamerą i bez. Jakie są różnice konstrukcyjne nie wiadomo. Link do dokumentów z numerami części navi
dla Mondeo/Smax: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dla FF2/C-max/Kuga: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-12-2013 o 23:50
Stary 19-12-2013, 08:34   #1097
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie czy ktoś ma może jakiś model Sony Xperia ? Chodzi mi konkretnie o model L ,ale reszta pewnie jest podobna.
Jak wygląda sprawa z bluetoothem i kontaktami, nie ma problemów?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-12-2013, 08:44   #1098
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Mam Xperia Neo i nie ma problemu z kontaktami w Mondeo MK4 z NX (też nie ma żadnych problemów we Fieście MK7) - po sparowaniu tylko musisz na telefonie potwierdzić dostęp do kontaktów.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 08:56   #1099
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
masz polskie znaki w kontaktach?
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 09:32   #1100
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dzięki, no to w L może będzie podobnie.
W moim sony ELM mnie wkurza to że tylko po sparowaniu przez chwile jak ktoś dzwoni to pokazuje kto, a po mniej więcej 10 minutach pokazuje tylko przychodzące bez numeru i kontaktu, tak jakby z zastrzeżonego numeru ktoś dzwonił.
Mirek
Mój mondek
Bądź
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
