#181 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Ta gumka ma zaledwie 5 miesięcy, dorobiłem ją sam z całkiem grubego materiału gumowego, pisałem o tym wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może właśnie zbyt grubego? Albo w jakikolwiek inny sposób nieodpowiedniego...Jak rozbiorę po weekendzie to dam znać. Myślisz że mogła się zacząć rozkładać po 5 miesiącach? Wydawała się dość solidna, a była tak gruba że musiałem ją przeciąć na pół żeby się zmieściła za suwak. Choć nadal może była ciut za gruba bo pamiętam że suwak nie chodził aż tak bardzo płynnie Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 19-12-2013 o 11:42 |
#182 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
No faktycznie pisałeś. W takim razie nie sądzę żeby się rozkładała. Musisz sprawdzić czy wszystko jest szczelne. Nie wiem jak udało ci się ręcznie zrobić te kanały ?? to raczej nie jest możliwe. Może to tylko brak precyzji w wykonaniu...??
#183 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
To jak rozbiorę to posprawdzam wszystko.
Przez 5 miesięcy działało absolutnie bez zarzutu, muszę więc wszystko posprawdzać. Najgorsze że nie wiem czy to gumka czy nie, jeśli bym wiedział że tak to bym u Ciebie zamówił, ale w ciemno zamawiać mi się nie uśmiecha. Ale jak rozbiorę i się okaże że gumka to z rozebranym już panelem pewnie znów sam ją dorobię, i oby po raz ostatni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
No i rozgrzana igła zrobiła robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#184 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Chodzi mi o te 3 zagłębienia w których są otwory. Jeżeli twoja gumeczka jest gładka to może być problem.
#185 |
![]() Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16v + lpg sekwencja
Postów: 66
Piszę pierwszy raz na forum, więc jeśli jest coś nie tak to proszę o poprawę przez adminów. Mianowicie rozebrałem panel do sterowania nawiewem, i ślad po zielonej gumce był znikomy, było trochę w miejscu gdzie powinna być i zatkany był wlot jak u P. Witka w poście 95 na zdjęciu nr 11 - pytanie -w pokręrle sterującym kierunkiem nawiewu było trochę gumki czy wydłubanie jej resztki wystarczy czy trzeba rozbierać ten cały przełącznik ? drugie pytanie: rozebrałem przełącznik z zieloną gumką i nie zauważyłem jak go rozbierałem w jakiej pozycji był środek tego przełącznika. Jak mam go złożyć żeby było dobrze. Poniżej foto który nr z którym. Z góry dziękuje. |
#186 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Co do drugiego pytania to załóż jeszcze przesłonę gumki. O ile dobrze pamiętam pasuje to tylko w jednej pozycji "zakres od-do"
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#187 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Nie radzę rozbierać tego przełącznika, ciężko to zrobić nie uszkadzając go a później problem jest go prawidłowo złożyć, dodatkowo nie jest już wtedy wystarczająco szczelny... radzę spróbować go przetkać ile się da wyciągnąć resztki gumeczki czymś cieniutkim można też spróbować dmuchnąć w którąś z niezatkanych dziurek sprężonym powietrzem...
Przełącznika który rozebrałeś nie da się źle złożyć, taką ma konstrukcję... instrukcja na 10 stronie tego postu. |
#188 |
Model: Ford Fusion
Postów: 66
OK.
dzięki panowie za porady. pozdrawiam |
#189 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Ale od czasu mojego ostatniego postu moja gumka cały czas chodziła, a ja nie miałem czasu, więc jej nie wymieniałem. Ale znalazłem ostatnio chwilę, wymieniłem na Twoją gumkę, i nawiew również śmiga. Dzięki za gumkę i błyskawiczną wysyłkę tuż przed Świętami. Pozdrawiam |
#190 |
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Witam witek g jak mozna sie z tobą skontaktowac abys mi przesłal tą magiczną zieloną gumke donawiewu w mk2
Bump: |
| Tagi |
| nawiew |
