#41 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 6
A co mam jeszcze wymienić, czy tam są jakieś uszczelki. Ktoś napisał o wymianie jakieś kasetki przy rozrządzie, czy ona jest na górze czy na dole?
#42 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
W ubiegłym roku wymieniałem pasek rozrządu , z myślą że w oleju siedzi kaseta z łańcuchem. Auto przejechało 35 tys. km po wymianie.
Teraz już wiem , że w oleju siedzi kaseta z paskiem , no i muszę ją wymienić . Czy możliwa jest sama wymiana kasety z paskiem bez wymiany paska suchego ? No i czy dobierając się do mokrego paska potrzebna jest ingerencja w suchy ? |
#43 |
![]() Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Wymiana tego paska w oleju to wieksza rozbiorka wiec nie ma opcji zeby nie ruszac suchego...
#44 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Mam pytanko odnośnie ustawienia pierwszego tłoka w GMP. Kiedy wiadomo, że tłok jest w tym położeniu. Dzisiaj pasek mi przeskoczył i chyba szlag trafił zawory, ale żeby być pewnym potrzebuje info o pozycji tego tłoka. Wałek rozrządu mam tak ustawiony, że wszystkie zawory są zamknięte, a napis AC na kole mam poziomo z prawej strony. Jak ktoś to przerabiał to proszę o radę. Z góry dziękuję.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen. |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Przez wkrecenie przyrzadu w otwor w bloku silnika i przekrecenie walem az zostanie zablokowane przez przyrzad.
#46 |
Postów: 140
OK. Gdzie szukać tego otworu?
#47 | |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: Mondeo 4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
![]() Cytat:
Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez sweet23 ; 12-02-2014 o 12:13 |
#48 |
![]() Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Dziękuję za odpowiedź. Zmieniony będzie pasek mokry oraz pasek suchy(sam pasek )
#49 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Czy przy wymianie pomy wody w 1.8 TDCI konieczna jest wymiana jakiś pasków czy można ją bez problemu zdemontować i założyć nową ?
#50 |
![]() Imię: Lucas
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Nie trzeba ruszac zadnych paskow poza wieloklinowym od napedy pompy wody , sprezarki klimy, alternatora i wspomagania kierownicy.
Ale rozbiorka jest trudna trzeba demontowac lape silnika i opuscic troche silnik - dostep jest od nadkola. Ja patrzac na swoj przypadek gdzie przy 140tys wymienilem rozrzad bez tej pompy (powiedzieli ze nie trzeba ze osobno napedzana) a po 15 tys zaczela cieknac to widze ze trzeba bylo wymienic ( koszt by byl moze 300-400zl wiecej ) a bylby spokoj. Na szczescie stalo sie to blisko domu - w dalekiej trasie to byla by kicha maksymalna :-( |
Tagi |
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd |
