Stary 21-12-2013, 18:39   #1
wiciopmi12
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-12-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Domyślnie Nierówne obroty silnika,brak ładowania
Witam,przeszukałem forum i nie znalazłem tematu, który by jakoś mnie nakierował,jest wiele podobnych, ale nie objawiają sie tym samym co u mnie.
Posiadam Mondeo mk3 2001r 2.0 tddi.Problem tkwi w tym,że obroty na zimnym silniku strasznie się wahają od 750-1000, gdy silnik sie rozgrzeje to silnik pracuje równiutko, ale słychac taki stukot dziwny gdzies pod maską i to nie zależnie czy silnik jets zimny czy ciepły, i przy gwałtownym dodaniem gazu po prostu jak by stracił na chwilke moc.Drugą rzeczą jest to ,że w tym samym momencie jak to sie stało, czyli wczoraj napięcie na altku waha sie od 10.60 do 11v , gdzie powinno być te 14.4. Co może być przyczyna tej awarii , licze na pomoc doświadczonych forumowiczów.
P.S co jeszcze mnie zdziwiło, to jak go dzis odpaliłem i przejechałem sie gdzieś koło 3/4km do mechanika , aby sprawdził wtryski , wtryski są ok , wiecej nie mógł mi pomóc , bo dużo roboty miał , kazał mi przyjechac w sobote po świętach,a ja potrzebuje mieć sprawne na 25 grudnia bo na nocke jade;/
Zgóry dziękuje bardzo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiciopmi12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 20:37   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Nierówne obroty silnika,brak ładowania
Napisał wiciopmi12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rolka na altku do sprawdzenia i przy okazji cały alteranotor
takie objawy może również dawać alternator, może ale nie musi.
Może tez być dwumas jeśli chodzi o stuki
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 20:54   #3
wiciopmi12
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
ten stukot nie wystepuje czesto , taki metaliczny dzwiek wydaje , alternator bede miał gdzieś za 20 min , ziomek mi załatwił, zejde do garazu i go wymienie , napisze po wymienie jakie sa postępyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2013, 22:46   #4
wiciopmi12
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Altek wymieniony, nie przyniosło skutków jak napięcie skakało od 10.60 do 11v tak skacze dalej na odpalonym silniku;/ obroty tez wahaja sie i stukot dalej nie ustąpił , moim zdaniem wina leży po stronie pcm ;/
Co do wymiany altka, straszne dojscie , bez kanału przekichane ;/
Stary 21-12-2013, 23:05   #5
hopek25
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Mondeo mk III
Silnik: Tdci
Postów: 32
Ciekawe ze na innym alternatorze jest to same slabe ladowanie nie?moze akumulator ma jaka zware ???a odpala kreci normalnie ?
Bump: ale znowu ten stukot wiec aku odpada
hopek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 10:34   #6
wiciopmi12
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Napisał hopek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wina lezy po stronie pcm , ten stukot nie wiem skąd , dziś juz go nie odpaliłem , aku rozładowałem, ma może ktoś pomysły co mogło sie z pcm stać? czy cały sterownik bedzie do wymiany?? Koszt całego sterownika kręci sie w okolicach 400zl , przed świetami troszke krucho z kasą. Prosiłbym o jakies podpowiedzi co mogło sie z tym pcm stać.Dziękuje z góryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Stary 22-12-2013, 14:55   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
najpierw powinieneś przeczyści wszystkie styki łaczenia klem i połączeń altka itp.
Po te zlokalizuj te stuki, jesli od strony pasażera to rolka o której pisałem wcześniej i ona hałasuje w nieregularny sposób
Stary 22-12-2013, 20:01   #8
wiciopmi12
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Przeczytałem dzisiaj troche tematów , i jestem w 100% pewien ze to pcm , a nierówne obroty są spowodowane tym,że pompa paliwa jest sterowana elektornicznie , nie ma 14.5v napiecia , co jeszcze mnei zdziwili , to to ,że włozyłem naładowany aku i , gdzieś nie masuje bo kierunkowskazy szybciej nieraz pulsują , po wciśnieciu pedału hamulca tez kierunkowskazy albo szybciej pulsują , albo sie unormują tak jak powinno być , powiedzcie mi na pcm jest gdzieś masa?| może zaśniedziała? i czy tak odrazu z dnia na dzien by sie to stało?
Stary 22-12-2013, 20:16   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
To wskazuje, że Jareczek może mieć rację. Poszukaj, bardzo możliwe, że gdzieś nie ma styku i stąd te problemy z napięciem.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 20:24   #10
wiciopmi12
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dormodziej a powiedz mi gdzie moge szukać tych styków , i czy jest masa od pcm ! dzieki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
