![]() Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: transit
Silnik: 2,2 TDCI
witam mam problem z panelem sterowania po przekreceniu sterowania na zimne czy na cieple caly czas grzeje ,a po przekreceniu nawiewu na szybe wlacza sie klima moze ktos spotkal sie z czyms takim pozdrawiam
#2 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale trzeba mieć doświadczenie jak go wymienić - ja tego w przedniej nagrzewnicy nie dotykałem. Montowany jest na zespole nagrzewnicy pod deska od strony kierowcy... Na rysunku z linka poz. 5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
![]() Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4 TDCI 140KM
Postów: 15
Miałem ten sam problem...widmo demontażu deski mnie przeraziło a usterka sama minęła, serwis forda stwierdził że zacinanie się tej klapki to niestety normalka :/ U mnie było tak że jak skręcałem do końca pokrętło na zimne powietrze to z powrotem zaczynał grzać, jak cofnąłem pokrętło nieco w prawo to leciało zimne...kwestia wyczucia. Po pewnym czasie problem minął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2 115KM 85 KW diesel
Postów: 11
Niestety za sterowanie temperaturą odpowiadają bardzo cienkie blaszki, mój kolega przerobił je montując trochę grubsze, od zabawki RC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - działa prawie rok bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że to jest główna przyczyna regulacji temperatury z przodu (szok ile patentów domowych trzeba stosowac w transicie). |
#5 | |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Tak nawiasem to po grzyba tak jest to skonstruowane? Nie ma nawet kontrolki że klima się włączyła. Przecież można włączać klimę w normalny sposób. Ale angole znowu dali dupy. Ostatnio edytowane przez zibi410 ; 22-12-2013 o 16:25 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2
Postów: 8
Witam wszystkich. Transit 2009, 2,2l. Złe działanie pokrętła ogrzewania: przy ustawieniu skrajnym lewym powietrze leci na nogi (wg oznaczenia na panelu powinno na wprost), na środkowym leci na wprost (powinno na nogi), przy skrajnym prawym słabo wszędzie (powinno na szybę).
Dodatkowo przy skrajnym lewym (czyli jak leci na nogi a powinno na wprost) i ustawieniu zimnego powietrza czasami włącza się klima z wentylatorem (a powinna wg instrukcji przy nadmuchu na szybę). Regulacja ciepło-zimno i wentylatora działa OK. Proszę o pomoc, podejrzewam złe ustawienie przepustnicy, jak to naprawić? Pozdrawiam |
#7 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#8 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2
Postów: 8
Dzięki bardzo, to ten przypadek, zgięte cięgno. Po wyprostowaniu zwiększony zakres regulacji i ustawienia na pokrętle zgadzają się z rzeczywistym nadmuchem powietrza.
Ale dalej jest problem: w skrajnym prawym położeniu - nawiew na szybę - ośka przepustnicy ustawia się tak, że mikrowyłącznik mający załączyć automatycznie wentylator jeszcze nie jest na wybrzuszeniu - brakuje kilku stopni obrotu ośki. Tak jakby cięgno było za krótkie. Reasumując ten mikrowyłącznik nigdy nie załącza się przy obrotach ośki przepustnicy. Do tego ośka zbliża się do niego stroną ściętą wybrzuszenia, a nie łagodną: wydaje się, że gdyby ją jeszcze bardziej obrócić to to ścięcie wyłamałoby mikrowyłącznik - chyba że to tylko się tak wydaje. Może na zębatce kółko przeskoczyło? |
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To wynika ze schematu , mikrowłącznik na schemacie ma oznaczenie S149. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #48 Wielu użytkowników Transitów sporo by dało, aby układ działał tak jak teraz działa u ciebie - bo jest wkurzające, że zawsze kiedy dasz pełny nawiew na szybę, włącza się klima. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do meritum problemu - musisz sam dojść do tego, co jest przyczyną nie włączania się mikrowłącznika. Ja nie widząc tego, nie jestem w stanie nic powiedzieć, już nie pamiętam jak to dokładnie wygląda. Może problem nadal jest w cięgnie (w jego długości)?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-11-2017 o 20:20 |
| Tagi |
| klimatyzacja , nawiew , ogrzewanie , transit |
