Stary 28-11-2013, 11:34   #101
Skysailor
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
dużo niepotrzebnych ruchów:
bat jest anteną radiową i nawet gdy go wymontujesz,GPS będzie działał
stopka raczej się nie psuje, o czym możesz dowiedzieć się w tym wątku
Czy kabel,który wymieniłeś,wymieniłeś wraz z metalową kostką, do której przykręca się stopkę? Jeżeli dosztukowałeś ten kabel do kostki, to winna z pewnością jest właśnie ta kostka. Jeżeli wymieniłeś kabel wraz z kostką, to ja wymiękam.
Napisz jeszcze, czy GPS przestał działać nagle sam z siebie, czy może coś przy nim dłubałeś (np nie miałeś fabrycznej navi, albo kombinowałeś coś z konfiguracją BCM)
Maciek
(piszę z telefonu,więc sorry za ewentualne błędy edycyjne)
Skysailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 13:06   #102
Jacob123
Imię: przemek
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 11
Napisał Skysailor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maciek
Maciek, tak kabel wymieniłem z metalową kostką, nic nie lutowałem, metalowa kostka w stanie idealnym, na innym mondeo kabel działa bez problemu, GPS przestał sam działać, oczywiście do wymiany była stopka i kabel bo była cała skorodowana, wymieniłem i dalej to samo, nawigacja fabryczna, nigdy nie wyciągana..
może ktoś pomoże.. wyciągać nawigacje aby dostać się do tyłu?
Jacob123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 13:12   #103
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jacob123, na kablu winno istnieć napięcie +5V pomiędzy żyłą środkową ("gorącą"), a ekranem koncentryka. Sprawdzasz to napięcie po odłączeniu kabla od stopki GPS (anteny). Jeśli go nie ma, to winny jest moduł z którego wychodzi napięcie na stopkę, bo ciągłość kabla przecież sprawdzałeś i jest dobra. W Mondeo Mk3 w dodsufitce jest jeszcze jakiś filtr pośredniczący i on lubi szwankować. Sprawdź zatem, czy z modułu wychodzi napięcie na wtyczkę anteny.
Stary 28-11-2013, 13:24   #104
Jacob123
Imię: przemek
Silnik: 2,0
Postów: 11
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, sprawdzę dziś napięcie, bo kabel który wymieniłem ten zielono-czarny od stopki do pierwszego łączenia w słupku od strony kierowcy jest dobry bo sprawdzałem na innym mondeo, jak nie będzie napięcia (a myślę że nie) to gdzie szukać tego modułu z którego wychodzi napięcie na stopkę?
Stary 28-11-2013, 13:29   #105
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Jacob123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak nie będzie napięcia (a myślę że nie) to gdzie szukać tego modułu z którego wychodzi napięcie na stopkę?
U siebie w Mk3 wiem, bo napięcie to wychodzi z czytnika DVD, do którego wkłada się płytę z mapami. Do w/w czytnika wchodzi sygnał kablem koncentrycznym z anteny GPS. Jak jest w Mk4, nie wiem, podpytaj kolegów może wiedzą.
Stary 23-12-2013, 00:36   #106
rmkk
Imię: Radim
Zarejestrowany: 30-10-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
drodzy koledzy ,
na moim Mondeo MK4 2007 mialem również problem z antennou GPS . Serwis Ford kosztowal by 4.500 koron za materiał i 1500 koron za pracę.
Po przeczytaniu wszystkich tych dyskusji, postanowiłem naprawić samemu. Kupiłem następujący materiał, zawieral 600 koron:
- Magnetycna antena GPS AGP-103 ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
- Widły na wyciągnąćie radia ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Instalacja anteny przeprowadzilem inaczej niż koledzy o tak:
- Brak podcięntych kabli
- Nie przyklejania antenny do szkła
- Całe okablowanie pozostała bez zmian
- Umieścilem antenę pod tapicerką słupka po stronie pasażera
Antena jest magentycna i na metalowym słupku trzyma jak naklejona. Kabel rozciągnięty ponad komorow pred pasażerem, poniżej modułu Bluetooth Nokia, a następnie bezpośrednio do radia. Jest to najkrótsza trasa.
W praktyce, w otwartym polu na autostradzie powinny być widoczne w 10 do 11 satelitów, w normalnych terenach 8-10 satelitów, i na ulicach z wysokich budynków 5-8 satelitów.
Mam też podgrzewaną przednią szybę, to ale na otrzymanie sygnału nie ma wpływu. Powodem jest to, że na krawędzi szyby nie istnieją przewody grzejne .
Załączam obrazek.
cześć
Ostatnio edytowane przez rmkk ; 23-12-2013 o 00:53
rmkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 16:52   #107
Paweł 01
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Tytanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Mam pytanie ponieważ też miałem problem z tymi satelitami raz są raz ich nie ma. Dzisiaj odkręciłem stopke razem z anteną okazało się ze bolec który jest w stopce był urwany. Jest możliwosc wyciągniecia tej plytki ze stopkiiprzylutowania jej czy trzeba nowa stopke zakupic za 275zł. Prosze o pomoc
Paweł 01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 17:56   #108
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
U mnie to samo,auto zakupione w maju a od około miesiąca brak satelit, dzisiaj odkręciłem i wszystko zaśniedziałe do tego rusza się pin od gps a więc urwany,próbowałem zdemontować osłonę plastykową ale mocno trzyma.
Na zdjęciu widać niesymetryczne ustawienie pinu ;-(
Typ Pliku: jpg Stopka Anteny GPS Mondeo mk4.jpg (93.1 KB, 363 wyświetleń)
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 19:05   #109
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
marko74
Nieuchronnie czeka Cię zakup nowej oryginalnej
bądź zamiennik dobrze działający
Stary 01-01-2014, 01:52   #110
Postów: 18,052
...bądź zamiennik dobrze działający
Zamiennik jest podany błędny! Proszę o stosowną weryfikację podawanych informacji - może to przecież narazić kogoś na niepotrzebne wydatki!
Prawidłowy zamiennik (do tego sprawdzony co do jakości...) na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
