#291 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
nowa wersja ELMConfiga: 0.2.12b (nie było wypuszczonej wer. 12a) -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
runpack -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zmiany: - dodano ostrzeżenie o przełączaniu szyny HS/MS-CAN dla ELM327 - zmieniono procedura przeprogramowania PCM - teraz VID-block można wybrać przed przeprogramowaniem - dodano możliwość oddzielnego zapisywania VID-block z zczytanego pliku BIN (softu PCMa) - dodano możliwość zmiany wersji ROM zegarów do poziomu ROM 230 , 303 , 403 , 508 , 512 (mały ekran) oraz 233 , 303 , 403 , 508 (duży ekran) - dodano możliwość konfiguracji modułów SRM (bluetooth) CS7T-14D212 -* (od FF3 i nowego FM4 ) po zainstalowaniu w FF2 - dodano obsługę softu PCM w formacie HEX (PHF bez kompresji) - naprawiono błąd, w wyniku których nie działa Scanner Mode - naprawiono błąd w obsłudze PCM Bosch EDC16C34 ECOII
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#292 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
#293 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1997
Postów: 8
Jest milion razy, ale nie mam pewnosci do wszystkiego. Jaki interfejs powinienem kupic lub wykonac, zeby moc ustawic/odczytac wszystko co mozliwe w moim mondeo mk2 z 1996 z silnikiem zetec? Bardzo prosze o link do aktualnego watku jesli taki istnieje. Ewentualnie odnosniki do allegro, gdzie jest pewnosc dzialania. Moge cos kupic i samemu przelutowac (poprawic), bo takie porady rowniez przeczytalem.
#294 |
![]() Imię: Maja
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 dci
Witam Wszystkich.
Przepraszam jeśli nie ten temat. Czy elm327 + Elmconfig umożliwia zmianę nr VIN w DDM(moduł drzwi kierowcy)? Mam elm327 v1.3a z przełącznikiem MS-HS CAN, przy próbie zapisu w programie ElmConfig, zapis następuje ale vin w module nie zostaje zmieniony. Dziękuję za wszelką informacje. Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka |
#295 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: focus titanium Individual
Silnik: diesel
Postów: 10
witam,
potrzebuje wersji 0.1.1.8, ewentualnie innej z dzialajaca funkcja "setup... for MS-CAN" , czy ktoś podesle link do niej ? |
#296 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
W każdej działa, a pierwszym poscie rosyjskiego wątku są linki do wszystkich wersji
#297 | |
Silnik: diesel
Postów: 10
Cytat: Napisał mayak Zobacz post To dziwne. Może MS-CAN nie jest aktywne w elmie? Kiedyś elmcnfig miał klawisz do wysłania komend włączających ms'a ale od jakiegoś czasu Siergiej usunął go. Może ściągnij starszą wersję (np. 1.8 , linki są w podwieszonym poscie rosyjskiego wątku o elmcnfigu) i tam w górnym prawym rogu jest taki właśnie klawisz. Napisał komar18 no i o to chodziło!!! działa !!! wystarczyło aktywować MS-CAN w ELMconfigu. niby proste i powinno się rzucić w oczy, ale sam bym chyba na to nie wpadł. DZIĘKI MAYAK!!! Ostatnio edytowane przez gebi ; 09-01-2014 o 19:39 |
#298 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Problem z podobnej beczki
ELMconfig nie łączy mi się z modułem ACU (radio owalne). Kabelki CAN+ i CAN- w kostce radia sprawdzilem są podpięte do pinów (nawet zamieniałem miejscami) są niby podpięte ok. Czy przyczyną może być tylko i wyłacznie uszkodzenie radia czy ma ktoś może inny pomysł? Na fotce zaznaczyłem piny pod ktore teoretycznie podpięty jest CAN (szare słabo widoczne i niebieskie parami). Dodam że radio ma tez problem z zapamietaniem ustawionej daty i godziny, które po wyłaczeniu stacyjki i wygaszeniu podświetlenia przy ponownym uruchomieniu są zerowane. Ostatnio edytowane przez klumpus ; 15-01-2014 o 13:48 |
#299 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,070
#300 |
![]() Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
"z pinów CAN w qadlocku" ??????
które to piny i gdzie tak po Polsku:-)? te w ODB znajdę cez problemu:-) |
