Stary 23-12-2013, 20:25   #1
gateway
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Domyślnie 1.8 TDDi - gaśnie podczas jazdy
Ford focus 1.8tddi 2000r.Podczas jazdy nagle gaśnie,wyłanczam zapłon-odpalam i znowu pracuje,Czasami podczas dnia zdarza się to 15-20 razy,czasmi ani razu.Dziennie pokonuje około150 km.Wymieniłem filtr paliwa-bez zmian.Czy może to być początek końca sterownika pompy,czy jakiś czujnik-będę wdzięczny za wszelkie sugestie-Pozdrawiam
gateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 23:49   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: gaśnie podczas jazdy
sprawdz akumulator i masy na poczatek.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 15:25   #3
gateway
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Domyślnie Re: gaśnie podczas jazdy
masa przeczyszczona,klemy również-bez zmian gaśnie
Stary 24-12-2013, 16:46   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a jak stacyjka ? bardzo wyrobina , kluczyk nie lata ? Sa jeszcze jakies objawy ? przerywa i zapalaja sie kontrolki ?
Stary 25-12-2013, 13:32   #5
gateway
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Wydaje mi się,że kluczyk ok biorąc pod uwagę wiek auta.Gaśnie i zapala się (miga) kontrolka świec żarowych
Stary 25-12-2013, 23:14   #6
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to prawdopodobnie pedal gazu bedzie . Wytarte styki
wesolych swiat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2013, 02:32   #7
gateway
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Witam-Ciebie,pedał gazu już przerabiałem silnik nie gaśnie tylko wchodzi na wolne obroty.Informacja dla użytkowników forum-kupujemy pedał od angola,przekładamy sam potencjometr i samochód śmiga -cena 100pln.W moim przypadku dalej lipa.Pozdrawiam Ciebie i również WESOŁYCH ŚWIĄT
Stary 29-12-2013, 16:54   #8
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiec podjedz pod kompa gdzies i zobacz czy nie wywala bledow od sterownika pompy
Stary 05-01-2014, 12:14   #9
gateway
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Silnik podłączony do komputera-wywaliło parę błędów,między innymi uszkodzenie sterownika pompy,uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego,błąd komunikacji.Diagnoza mechanika zanieczyszczone styki czujnika wału korbowego.Rozłączona kostka,przeczyszczone styki-na wszelki wypadek zamieniony przekażnik od pomy wtryskowej z przekażnikiem świateł drogowych(takie same wartości)Czas naprawy 10 min-cena 100 pln.Po przejechaniu 30 km problem powrócił,wymieniłem we własnym zakresie czujnik położenia wału korbowego wraz z kostką-bez zmian.Telefon do mechaniora ,prawdopodobnie pęknięta płyta głowna w sterowniku pompy-wymiana sterownika koszt min.800 pln.Jestem z Łodzi w między czasie ktoś dał mi numer telefonu do zakładu w Zgierzu zajmującego się naprawą pomp i sterowników.W telefonicznej rozmowie Pan oświadzył mi że do 7-go stycznia zakład jest zamknięty,po usłyszeniu co się dzieje,jakie są objawy i błędy stwierdził ,że jak przyjadę do niego to on na pewno zdjagnozuje mi usterkę i ją naprawi,nie metodą prób i błędów i naciąganiem na kolejne wydatki.Na 90 % stwierdził że jest to uszkodzenie czujnika halla.Gość naprawdę rozsądnie rozmawiał ze mną.Okazało się że jeden mój znajomy ma sterownik od focusa z 2004r,ponoć w tych rocznikach po lifcie była już poprawiona elektronika.Sterownik sam sobie przełożę,jest tylko kwestia rozkodowania.Może ktoś ma kogoś dobrego w łodzi-poinformuję o dalszych postępach-Pozdrawiam.
Stary 06-01-2014, 14:34   #10
gateway
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Mam pytanie do znawców-jak wygląda sprawa ze sterownikiem,czy można go odblokować po demontażu z pompy ???.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
