![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 13-11-2013
Silnik: 1.8 TDCI 115 koni
Postów: 4
Mam problem z samochodem, mianowicie.. Po dłuższej jeździe zapala się kontrolka od świec żarowych po czym albo traci moc albo gaśnie, wystarczy tylko się zatrzymać zgasić silnik, zapalić na nowo i wszystko jest już ok. Świece raczej nie mają z tym nic wspólnego bo ostatnio wymieniłem wszystkie na oryginalne motorcraft'a bo 3 nie grzały już, a z tego co się orientuję to kontrolka od świec działa jako ogólnie kontrolka od silnika więc nie wiem co może to być.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
pedal gazu lub wtryskiwacze.
![]() Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Podepnij samochód pod kompa i podaj jakie błędy się zapisały. Bez tego to można wróżyć jak ze szklanej kuli, której nikt tu nie posiada.
![]() Imię: Marcin
Postów: 4
Pod kompem był, pokazało tylko błąd poduszki powietrznej(ale to już inny temat) i ma za duże ładowanie czyli coś z regulatorem napięcia. Nie pamiętam co to było za oprogramowanie i kumpel powiedział i tak żeby się tym nie sugerować do końca bo on wszystkiego jeśli chodzi o forda nie pokazuje. A z tym pedałem gazu to chyba coś będzie trzeba pokombinować, bo czasami trzeba mu wciśnąć dużo gazu żeby wgl zareagował.
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Przepływomierz sprawdzałeś?
![]() Imię: Marcin
Postów: 4
Nie, ostatnio gadałem ze znajomym który miał to samo w skodzie i okazało się że przytkana przepustnica od syfu z paliwa była
#7 |
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
To może być czujnik położenia pedału gazu. Mi też to ostatnio pokazał plus wypadanie zapłonu i zła mieszanka a było tragicznie bo do setki potrzebował pół dnia. Po drobnych porządkach pod maską wszystkie błędy i problemy zniknęły. Sprawdź i najlepiej wyczyść przepływkę. Stan świec też może sporo powiedzieć o tym co się dzieje pod maską. Kable i cewka tak samo do sprawdzenia.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2013
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Witam, miałem podobny problem w moim fordziaku. Objaw był taki czerwona kontrolka kółka zębatego z wykrzyknikiem oraz spadek mocy (zgasł chyba tylko 2 razy). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko wracało do normy do kolejnego błędu. Problem pojawiał się najczęściej podczas przyspieszania. Okazało się, że filtr paliwa był zasyfiony i wymiana filtra pomogła w 100%.
#9 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Mam ten sam problem
Ford Focus 1.8 TDCI - 2003 (FFDA) Kody usterek: P1211 - Regulacja ciśnienia wtrysku - wyższe/niższe niż wymagane ( silnik pracuje) P0251 - Zawór regulacji dawki paliwa pompy wtryskowej A Podczas jazdy do biegu 3 nic się nie dzieje, problem zaczyna się gdy na biegu 4 lub 5 mam wyższe obroty ( około 3000), zaczyna mrugać lampka świec żarowych, auto gaśnie gdy nie zmniejszę obrotów. Wszystko dochodzi do normy po ponownym uruchomieniu i tak w kółko. Czy wymiana zaworu coś zmieni ?? |
| Tagi |
| focus , gaśnie , świece , traci moc |
