#171 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Spox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm. Dziwne, że z niebieskiej wtyczki wychodzą kabelki w stronę fotela, ale do niego nie docierają. Dziwne. Co do rozbobrowania fotela to sprawa jest dziecinnie prosta w przypadku materiału. Niestety nie mam skóry, ale wydaje mi się, że jest tak samo jak z materiałem.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#172 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Dam zdjęcia jak to u mnie wygląda z tymi kablami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadzieja podpowiada mi, że może są umieszczone gdzieś pod tapicerką podłogi blisko fotela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. microcat by pomógł jak ta wiązka leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#173 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
Oki. Daj fotki.
Poniżej schemat, ale on chyba niewiele Tobie wyjaśni: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu daję Ci jeszcze schemat tej wtyczki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Interesują nas piny 7 i 14. Sprawdź czy po obu stronach wtyczki są tam kabelki. Pin 7 kolor kabla zielonoczarny, a pin 14 kolor kabla zielonożółty.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 23-12-2013 o 21:59 |
#174 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Wszystko sprawdzę po świętach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat niewiele daje ale sprawdzę te wtyczki. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#175 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
Sprawdź. Wesołych Świąt!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#176 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Nie wytrzymałem i sprawdziłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No więc tak w jednej wtyczce jest pin 7 i 14 a w tej co wychodzi już nie ma;/ Na początku jak poruszałem temat to chyba z ekscytacji źle zrozumiałem o tej wtyczce. Myślałem, że gdy nie ma instalacji pod fotele to wtedy w ogóle nie wchodzi nic z tej niebieskiej wtyczki czyli brak jakiegokolwiek podłączenia. Trochę mój entuzjazm opadł teraz. I mam jeszcze jedno pytanie: Za co odpowiedzialny jest ten pin 7 i 14? Przecież do podgrzewania foteli dochodzi w sumie 8 kabli pod nie tak? Po dwa do każdej maty razy dwa fotele.
#177 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
He he he. Miałem rację, ale mnie nie słuchałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pin 7 i 14 dają prąd na maty z przycisków (piny 1 w każdym przycisku). Do pinu 2 w przyciskach dochodzi napięcie ze skrzynki bezpieczników. W skrócie chodzi o to, że pin 7 i 14 idą z niebieskiej wtyczki wprost do foteli odpowiednio do pinu 9 w każdej czarnej kostce. Dalej w każdej kostce piny 10 i 17 są ze sobą połączone (zwarte), a z pinów 18 wychodzą kabelki po prostu podpięte do masy. Ot, cała filozofia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie dochodzą po dwa kabelki do każdej maty tak jak piszesz, tylko po jednym). Maty spięte są szeregowo. Jak spojrzysz na schemat, który umieściłem to tam jest wszystko ładnie napisane.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 24-12-2013 o 21:25 |
#178 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
No miałeś racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ja źle zrozumiałem na początku o co chodzi. Myślałem, że z tej wtyczki wychodzi 8 kabli w wszystkie na fotele. Zdjąłem schowek, patrzę, że sporo wychodzi czy sobie odpowiedziałem, że mam instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz już wiem co i jak. No nie jest to takie złe do zrobienia. Przycisk już zamawiam i mocowanie do niego. Teraz muszę gdzieś niedrogo oryginalnych mat poszukać no i wiązek do podłączenia pod fotele. Chce, żeby to było zrobione tak jak fabrycznie. No i trzeba dociągnąć te dwa kabelkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za wszelkie info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#179 |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
No nie ma problemu. Cieszę się, że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kabelkologia to już prościzna. Mat szukałem na alledrożyzna i mi się udało wytargać komplet oryginalnych 4 szt. za... 100zł. Może kiedyś się pokuszę i zamontuje jeszcze na tylnej kanapie dla pasażerów z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działaj i daj znać czy się udało.
#180 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Na razie myślę o skompletowaniu potrzebnych rzeczy a montaż to nie wiem kiedy. Kurcze, żeby znalazł w tej cenie co ty... Teraz jak wiara ma to po 100zł za mate jak patrzyłem 2 dni temu ;/
