Stary 25-12-2013, 23:22   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie Czujnik cofania czy taki jest wlasciwy?
mam krotkie pytanie - czy taki czujnik jest wlasciwy dla osiolka 1995r/2.5d/skrzynia mt75 ?
Ostatnio edytowane przez tomlim ; 27-12-2013 o 00:07
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 12:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: pytanie o czujnik cofania czy taki jest wlasciwy?
Obawiam się, że ten czujnik nie jest do skrzyni MT75.
Wszystkie czujniki do MT75 jakie widzę na rynku, mają krótszy gwint, a potem jest część walcowa.
Ja sam już nie pamiętam jak z natury wygląda czujnik, ale tu jest przegląd czujników z podaniem typu skrzyni biegów...
To raczej taki powinien być:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-12-2013 o 12:48
Stary 27-12-2013, 21:08   #3
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
dzieki Wodzu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
