Stary 27-12-2013, 18:12   #1
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Domyślnie Przerobka anteny cb
Witam prosze o pomoc moze ktos probowal.Chce antene magnesowa cb przerobic na antene stala przykrecona do bagaznika czy tak sie da usuwajac magnes,czy nic w odbieraniu fall sie nie zmieni,dzieki pozdrawiam
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 18:56   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Przerobka anteny cb
A bat masz wkrecany w magnes?
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 20:16   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
zależy jaka antena lecz z magnesem maja cewkę w obudowie magnesu, a te bez magnesu są z cewką powyżej mocowania
Stary 28-12-2013, 08:10   #4
Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Postów: 77
Mam antene wykrecana cewka tak samo sie wykreca razem z antena,podpowiedzcie
Ostatnio edytowane przez Kristopher 8946 ; 28-12-2013 o 16:19
Stary 30-12-2013, 10:15   #5
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
wrzuć foto anteny lub producenta/model - tak będzie łatwiej
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 17:15   #6
Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Postów: 77
Antena President missouri.Czuli jest wykrecana razem z cewka,na magnesie zostaje tylko kabel z gwintem do wkrecenia,mysle ze jest to wykonalne tylko prosze o wasze podpowiedzi czy z magnesowki ktos przerobil na stala
Stary 30-12-2013, 18:59   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Moim zdaniem antena moze być uzyta jako stała
Stary 30-12-2013, 22:28   #8
dkarold
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
Możesz zastosować do tej anteny zamiast podstawy magnetycznej, uchwyt + główka o oznaczeniu "PL". Powinieneś użyć taką samą długość przewodu RG-58 no i po montażu oczywiście sprawdzić SWR - ewentualnie skorygować - zestroić antenę.
dkarold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 19:05   #9
Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Postów: 77
Tyle to ja wiem Juzio ale jak to zrobic ;-)
Stary 03-01-2014, 07:55   #10
dkarold
Imię: Karol
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
Kolego, ale czego nie wiesz jak zrobić? Kupujesz uchwyt na klapę bagażnika, do tego główka PL (to z gwintem do przykręcenia anteny), przeciągasz kable, lutujesz wtyczkę od strony radia - np. coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
