#11 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Jeśli chodzi o fotki to w zaawansowanych jest funkcja dodawania załączników.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 28-12-2013 o 21:57 |
#12 |
nie zrozumieliśmy się.
To były zdjęcia przed. tak go kupiłem. teraz zrobiłem to porządniej. wymienie rurę. mam nadzieje, że to cos pomoże |
#13 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
to było po pierwsze. Po drugie: dlaczego to jest tak poklejone? czyzby brak czujnika temperatury powietrza zasysanego? (no ta bene jego brak nie jest przyczyną). Po trzecie: odłącz przepływomierz (ostatnie zdjęcie w poście #1, wtyczka z kablami tuż przy prawej krawędzi) pozbędziesz się lewego powietrza na odcinku przed przepustnicą co i tak nie ma znaczenia dla Twoich problemów. po czwarte: sprawdź system przewietrzania skrzyni korbowej. układ "zaczyna" się od takiej gumowej rurki w kształcie litery L widocznej na zdjęciu nr1 w dolnej części "w głębi". Ta rurka łączy sie z rurka stalową, która idzie pod cewką i obudowa termostatu a następnie łączy się z taką powywijaną rurką gumową która to łaczy się z kolektorem ssącym za i poniżej przepustnicy patrząc na silnik jak na zdjęciu nr 3 i 4. ta rurka kosztuje ok 50zł i nie ma zamienników. ona tuz przed połączeniem z kolektorem ssącym jest wygięta pod katem 90* i w tym miejscu parcieje. zasysanie powietrza powoduje to, że ona na tym zagięciu się "zatyka". to wszystko jest dość dokładnie opisane w temacie sprzed 6-8 lat pt "gaśnie jak zimny" czy jakoś tak. poszukaj i poczytaj |
#14 | ||||
Niestety nic nie pomaga.Gdzieś czytałem, że może to być sonda Lambda. Jak ją sprawdzić bo troche to jednak kosztuje. Czy jak ją odłącze na chwile to coś się powinno zadziać? Od kiedy jest troche cieplej z autem jest jeszcze gorzej. Praktycznie na każdym skrzyżowaniu gaśnie. |
#15 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Kup zawór odpowietrzania skrzyni korbowej. Jedź z nim do mechanika, żeby go wymienił.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#16 | |
Skąd przypuszczenie, ze od tego powinienem zacząć jesli mogę spytać? |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Bo jeśli on jest uszkodzony to przepuszcza powietrze i tak się dzieje - samochód gasia po wysprzęgleniu.
U mnie 3 lata temu właśnie to pomogło, a obiawy były identyczne. Koszt zaworka to ok. 50pln, pasuje też taki o specyfikacji do Transita.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
#18 |
a gdzie ten zawór się znajduje?, mozna go regenerować?
to to? Wyciągnąłem zawór.przepuszcza w dwie strony. Zatkałem palcem przewód i zaczął pracować równo. No a na pewno zdecydowanie lepiej. Wygląda że to jednak to. Czy mój test jest poprawny.zamknięte przewody palcem wskazują na wadę zaworu? Ostatnio edytowane przez blochos ; 06-03-2014 o 17:29 |
#19 | ||
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
