Stary 29-12-2013, 07:53   #51
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Szum / syk przy dodawaniu gazu w okolicach 2000 obr. 1.9TDI co to ?
dodam ze w moim galusiu nie mam sprezarki ani klimy. Wiec napewno to jest cos z cisnieniem tak jakby gdzies spieprzalo przy pelnym wcisnieciu pedalu gazu jest bardzo glosno slyszalne dzis zrobie logi jesli w ogole mi sie uda je zrobic bo bedzie to pierwszy raz
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 13:14   #52
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Te szumy to przeciążenie silnika/turbo, wskazana zmiana biegu na niższy lub przechodzenia na wyższy bieg przy wyższej prędkości w zależności od warunków jazdy/obciążenia samochodu.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 21:12   #53
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
dziwne ze kiedys tego nie bylo a teraz wskazujesz na to ze to rzecz normalna dodaje logi dynamiczne na 3 biegu grupy 003 i 011 jak ktos potrafi je odczytac to prosze o informacje czy jest w porzadku czy nie
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt 003.txt (2.3 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: txt 011.txt (2.0 KB, 5 wyświetleń)
Stary 30-12-2013, 17:08   #54
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to masz sprężarkę powietrza.. turbo-sprężarkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że nie znasz się na budowie silnika wysokoprężnego, turbodoładowanego. Trudno będzie z pomocą forum znaleźć problem.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 17:16   #55
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
jestes tu po to by sie wyadrzac czy pomoc bo potrzebuje pomocy ktorej za pomoca forum nie jedno zrobilem w swoim aucie. Problem ktory mam nie wystepowal, pojawil sie i z czasem jest coraz bardziej irytujacy wiec skoro nasuwasz turbo-sprezarke ktora wiem ze posiadam nie od dzis to prosze sprawdz logi i powiedz czy jest z nia wszystko w porzadku czy nie
Stary 30-12-2013, 20:41   #56
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
nic zlego w tych logach nie widac ...
Regulamin §23
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-12-2013 o 08:34 Powód: Zbędne cytowanie
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 10:17   #57
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
wiec co to moze jeszcze byc ? gdyby byla nieszczelnosc to by w logach wyszlo a tak ? mam lekki wyciek z turbiny od strony zimnej moze ten halas byc ta nieszczelnoscia spowodowany ?
Stary 31-12-2013, 11:23   #58
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Sam piszesz, że puszcza olej sprężarka. To dla Ciebie jest normalne ?
Być może ma duży luz na łożyskach, stąd świst.
To wyniki nieprawidłowej eksploatacja auta z turbosprężarką powietrza.
Stary 31-12-2013, 19:37   #59
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
olej puszczala juz przy zakupie i nie jest wyciek ani wiekszy ani mniejszy od tamtej pory czyli prawie 4 lata. Nie wiem jak poprzedni wlasciciel uzytkowal galaxa wiec powiedz jak to prawidlowo eksploatuje sie auto z turbo ? to ze nie gasic motora przez jakas dluzsza chwile po kazdej jezdzie szczegolnie takiej w ktorej fura dostaje w dupe to wiem
Stary 01-01-2014, 16:06   #60
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Zrzuć dolot/ wylot z kompresora i zobacz luz na wału, ilośc oleju.
Możesz zajrzeć w kolanko gumowe od intercoolera, ile tam jest oleju.
Co do eksploatacji turbiny, kliknij w necie jakiś fachowy artykuł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
