Stary 31-12-2013, 23:31   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Jakie koła do Fiesty z 2013
Napisał BlueMan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Na jakich kołach stalowych wyjeżdża oryginalnie Fiesta z 2013 ?
Mowa o silniku 1.2 82KM.
Podejrzewam, że będzie to 15'' 4x108x6J, ale kompletnie nie wiem jaki ET.
Opony to pewnie 195/65 ?
PS.
Czemu nowy model Fiesty nie ma prefixu na forum? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie same są koła w Fiescie 2008-2012 stalowe 175/65 R14 lub alumy 195/50 R15
Stary 02-01-2014, 08:28   #12
BlueMan
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Citroen
Silnik: 1.4l 75KM LPG
Domyślnie Odp: Jakie kupić felgi stalowe ??
Chodzi o to, że rodzice kupili Fiestę przed świętami. ASO chciało za duzo za komplet zimówek na felgach stalowych, więc wzięli same opony w dobrej (czyt. normalnej) cenie.
Teraz trzeba kupić do tego felgi na zimę.
Trochę zaskoczony jestem że dwa rozmiary opon sprzedają.
Możecie podać jaką szerokość i ET powinna mieć felga stalowa do obydwu rozmiarów opon?
BlueMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 09:08   #13
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Podjedz do obuwnika z jedna oponą i on Ci napewno pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 10:09   #14
winhelm
Avatar winhelm
Silnik: 1.5 165PS
Postów: 68
Ja kupiłem autko na alumkach 15'' , zakupiłem opony zimowe 14'' i musiałem dokupić felgi stalowe. Prawidłowe parametry to : 5,5'' Jx14 63.30 4x108 ET 37.5
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
winhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 14:00   #15
BlueMan
Imię: Szymon
Model: Citroen
Patrząc w InterCars to 15 będzie miała 47.5
Felgi stalowe KRONPRINZ FO 514011 5.5Jx14 H2 4x108 CH 63.3 ET 37.5
Felgi stalowe KRONPRINZ FO 515015 6.0Jx15 H2 4x108 CH 63.3 ET 47.5
Stary 10-02-2020, 19:30   #16
FreddyGuarin
Zarejestrowany: 16-06-2019
Model: fiesta MK7
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Jakie felgi fiesta MK7 1.4 tdci
Tak jak w temacie. Jaki jest zakres parametrów felg, chodzi mi o szerokość oraz et (felgi 15cali) tak żeby nic nie obcieralo. I jaki jest otwór centrujący? Szukałem info ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi od - do.
Dzięki za pomoc
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
FreddyGuarin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 12:54   #17
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Domyślnie Felga 6Jx15, ET 37,5
Mam pytanie, czy ktoś zakładał do Fiesty mk 7 felgi jak w tytule, lub inne, które nie do końca są zgodne ze specyfikacją. interesuje mnie zakres ET pomiędzy 37,5 a 52,5. Niestety na opinii sprzedawców polegać nie sposób.
Te z tytułu są z Couriera, ale o tym ani słowa, a wg sprzedawcy pasują do i tu cytat:
"DO forda fiesty,fusion,B-MAX I INNE 6JX15H2 ET37.5 4x108 ,OTWÓR CENTRUJĄCY 63,4mm ..."
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 18:31   #18
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Panowie Moderatorzy nie mam pojęcia czym mój temat zasłużył na przeniesienie. Bardzo mi zależało na informacji czy ktoś używa felg 6Jx15 z ET 37,5 lub innym niż 47,5. Przeniesienie mojego zapytania w to miejsce, raczej w niczym mi nie pomoże, tym bardziej, że pytanie nie koniecznie dotyczy felg stalowych. Pozdrawiam
Stary 04-11-2021, 12:26   #19
sycek
Zarejestrowany: 17-02-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 7
Czy ktoś kupował regenerowane felgi ze sklepów internetowych?? Możecie polecić coś?? Dzięki
sycek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , koła , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
