Stary 01-01-2014, 18:41   #1451
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał mbrawanski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytając wątek widziałem, że niektórzy kupują na "na bogato" w ASO.
Zamiast wydawać 2100PLN można wydać 1200PLN za to samo.
Jak przepłacać to oszczędnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś miał na zbyciu (lub miał namiar na sprzedającego):
- 8M5T-19C112-AT (AU lub AV)
8M5T-19C112-AV ten moduł nawet w ASO kosztuje teraz 1177 zł i jest to" Moduł aktywowany głosem - Brytyjski "
Stary 01-01-2014, 20:00   #1452
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są moduły rozpoznajace polskie komendy,tutaj przykład:
W środku oznaczenia zamiast 112,mają 212.
Które radio,było oryginalnie w samochodzie i jaka jest dokładna data produkcji auta,bo jak pewnie czytałeś w tym wątku są radia(produkcja 2007 i wczesne 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , które nie potrafią wyświetlić zmiennego kodu pin do sparowania z modułem Bt/Vc,wtedy także musisz zakupić starszy moduł Bt/Vc(nie bedzie on obsługiwał USB),albo zmienić radio.
Stary 01-01-2014, 20:04   #1453
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
oryignalne to visteon, dat teraz nie sprawdzę ale podeślę do konsultacji
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 20:07   #1454
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
7 z przodu radia jeszcze nic nie oznacza bo moje dawne sony 1 CD także miało 7 z przodu ,a produkcja była z 2008-08-28 i potrafiło obsłużyć(wyświetlić zmienny pin) moduł BT/VC z USB.
Stary 01-01-2014, 20:47   #1455
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
http://allegro.pl/ford-modul-usb-blu...794806265.html
szukam szukam i nic żadnego 212 nie widzę nawet 19C212
19C112 to jest na pewno moduł - "Interf.tel.BT/VC + USB, Moduł aktywowany głosem"
Stary 01-01-2014, 21:05   #1456
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak to jest właśnie, niby wszyscy czytali ten wątek od dechy do dechy,ale nie do końca znaleźli to co chcieli.Co do modułów obsługujących jezyk Polski.Należy poczytać sobie w tym wątku od postu nr 1256.Miłej lektury.
Stary 01-01-2014, 21:28   #1457
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
dzięki za info poczytałem, lecz jak się pisze skrótami to tak wychodzi
Stary 02-01-2014, 11:27   #1458
tjw
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Cześć wszystkim,
Mam dwa pytanka.
Doczytałem, że koledzy podrzucą w razie czego aktualizację bluetooth do wersji V - w jaki sposób się to aktualizuje ?.
Przymierzam się do zakupu wersji R z językiem angielskim. Chodzi o podmianę u mnie modułu bez USB na moduł z USB, żeby także obsługiwał streaming BT. Chciałbym zapytać czy jeśli mam niestety starą wersję convers+ 811 (do Mayaka wybieram się wkrótce) to czy jak podłączę na próbę moduł 8M5T-19C112-AR to czy mój Blaupunkt FX wraz z softem SP 4.1 powinien dać mi możliwości nowego BT ?
Jeśli zadziała to do Mayaka po Converse+ do wersji 1007 wybiorę sie jak już wyposażę się w kierownicę z tempomatem. Upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Miałem jechać teraz ale żona mnie opiernicza za zmianę planów weekendowych...
Pozdrawiam,
Tjw
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 12:07   #1459
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
BT streaming nie jest zależny od wersji Converse, tylko starsze wersje softu COnverse źle wyświetlają
BT streaming zależny jest od konfiguracji (przynajmniej z NXem)
nie ma znaczenia czy najpierw zmienisz kierę a potem aktywujesz tempomat, czy też na odwrót
Stary 02-01-2014, 12:22   #1460
tjw
Imię: Tomasz
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Dzięki za info Mayak.
Jeszcze jedno pytanko. Czy przy wymianie modułu z 7s7t-19G488-BE wiązka powinna pasować do powyższego 8M5T-19C112-AR ? Właśnie siedzę w samochodzie i próbuję wyjąć wiązkę z BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masakra
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
