Stary 18-10-2013, 09:37   #111
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Typowe awarie i usterki
Napisał teegoat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wygląda sprawa z przepustnicą?
Rurę (czerwona strzałka na zdjęciu) wystarczy pociągnąć mocno do siebie i nie trzeba zdejmować opaski zaciskowej, później wystarczy tylko ją wcisnąc na miejsce
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 20:14   #112
jimiq
Imię: jimiq
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
nie znalazłem żeby było w tym dziale ale podzielę się doświadczeniem przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów.
Nie ma sensu kupować zamiennika np. firmy REINZ ponieważ to niedoróbka. Jest po zmierzeniu około 2mm mniejsza. Efekt po około miesiącu puszcza. Niestety tylko oryginał FORDA, ale tania nie jest ~150zł.
Nie da się jej przesunąć ona dobrze siada ale może też słaby materiał ponieważ po ściągnięciu pokrywy zaworów była równo z pokrywą, nie miało co uszczelniać.
Posiadam Fuzje 1.6 16V z 2005r.
jimiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 09:15   #113
strzelec1986
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-12-2013
Model: scorpio
Silnik: 2.9
Rocznik: 1994
witam posiadam forda fusiona 1.4 benzyna .od niedawna uslyszalem stuki w silniku tak jak by od spodu bylo slychac .dodam ze luzy zaworowe sprawdzalem i sa w normie panewki korbowe tez.
strzelec1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 09:35   #114
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Właśnie padła mi jedna z uszczelek w obudowie termostatu przy przebiegu 103 000 i leje się po całym silniku. Uszczelki zamówione, trzeba jeszcze tylko opracować jakąś strategię dostępu do obudowy termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 02-01-2014, 13:46   #115
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
U mnie przy +- tym samym przebiegu puściła obudowa termostatu.
Jeśli to faktycznie tylko uszczelka, to masz szczęście.
PS. Strategia jest tylko jedna - dostęp po demontażu alternatora.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 07:57   #116
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Niestety po bliższych oględzinach chyba nie obejdzie się też bez nowej obudowy, ponieważ jest cała mokra na górze i nic nie wskazuje na wyciek z przewodów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik jest mały, ale problem z wymianą termostatu dość duży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 13-05-2014, 18:25   #117
jedrus-54
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: pb 1.4 16V
Postów: 6
Witam Kolegów.Mam pytanie co jest przyczyną awari sprzęgła po wymianie nie całe 2 lata.Proszę o podpowiedż.
jedrus-54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 21:47   #118
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Zły styl jazdy, wadliwe części, niepoprawny montaż, wymiana tylko niektórych elementów sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 31-08-2014 o 20:36 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi swoich poprzedników - pkt. 7 Regulaminu Forum.
Stary 30-08-2014, 19:42   #119
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Jak kiedyś stwierdziłem brak prawego odblasku w tylnym zderzaku to myślałem,
że przypadek, trudno (na szczęście miałem zapas). Niedawno odblask zgubił sąsiad,
a dziś widziałem pod marketem Fusiona z tą przypadłością.
Jest oczywiście możliwość, że ktoś to "kolekcjonuje", ale mocowania to wątpliwej jakości rozpórki, więc obstawiam, że mogą odpadać na nierównościach.
Polecam po prostu przykleić te odblaski, bo tanie nie są.
Stary 02-10-2014, 17:40   #120
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Mam pytanie pojawił się problem z układem unieruchamiania silnika, nagle kontrolka zaczęła migać intensywnie i silnik nie odpala, tak już kilka razy, wyciągam kluczyk , czekam i za chwilę odpali jednak jest to denerwujące i obawiam się, że kiedyś zostanę, gdzieś z samochodem, może ktoś podpowie gdzie szukać problemu ponieważ na forum nic nie znalazłem, co jest tego przyczyną i jak to naprawić
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , fusion , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
