Stary 02-01-2014, 11:33   #61
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI wyłączenie/usunięcie DPF
moze za glosno muzy sluchasz. u mnie w lecie 0.5-0.6 ale i 0.9 jak klima probuje schlodzic rozgrzane wnetrze.
wczoraj w rozgrzanym aucie widzialem 0.4 (bo klima sie nudzila)
Aha, ja mam DRLe. wlaczenie swiatel tez zwieksza zuzycie. podobnie jak grzalek roznych.
Stary 02-01-2014, 12:59   #62
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
Przy pogodzie tak jak teraz - w automacie jest u mnie 0,6/0,7 na postoju przy rozgrzanym silniku.
Jak się rozgrzewa 0,9/1,0 (w momencie dawek dla webasta na sekundę pojawia się 5,0).
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 18:53   #63
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał mefkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka razy zauważyłem-usłyszałem, że tłumik coś gardłowo chodzi
i wtedy wlasnie wypalal sie DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie po wydechu najlatwiej , ale tylko oczywiscie na postoju i dodawaniu lekko gazu.
Na trasie jest to nie zauwazalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Duracell1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam olbrzymie obawy o DPF'a
Nie martwilbym sie na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej upierdliwym staje sie EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez jak na razie zadnych problemow z DPF'em nie bylo
Bump:
W przyszłości planuję zainteresować się zakupem MK4 z 2.0 TDCI
Najpierw kup - pojezdzisz i zobaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak samo jak mialbys obawy poleciec samolotem, bo bedziesz myslal ze sie rozwalisz, nie majac kupionych biletow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. straszny jak go maluja
Bump:
Napisał gozdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimnych po odpaleniu jakies 1,2 i stopniowo sie zmniejsza
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 02-01-2014 o 18:57
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 15:03   #64
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
koledzy po wyłączeniu dpf zostawiacie puszkę z wybitym wkładem, czy lepiej wspawac jakas strumienice w postaci rury?
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 23:25   #65
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Wszystko zależy jak wrażliwy będzie diagnosta na przeglądzie, jak będzie oryginalna puszka nawet pusta to może być mniej dziwnych / niezręcznych pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 12:19   #66
Martinaz667
Postów: 83
SKP mam juz za soba, chodzi mi bardziej o stronę techniczą, czy pustka puszka nie bedzie miala negatywnego wplywu na osiagi samochodu itp.
Stary 20-03-2022, 13:27   #67
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Na osiągi to nie, ale na dźwięk z wydechu pewnie tak.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 22:19   #68
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Też mam 2.0 TDCi wywaliłem DPF tzn. rozciąłem puszkę wybiłem wszystko, kolega wspawal rurkę do środka i zespawal ponownie. Robił to wiele razy i powiedział że bez rurki będzie głośniej chodził i spaliny by się kotłowały w tej puszce. Z mojego odczucia powiem że jest napewno głośniejszy wydech bo ma wolny przelot tylko katalizator go jedynie blokuje.
Ostatnio edytowane przez karmelek88mk3 ; 20-03-2022 o 22:21
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 13:27   #69
JurekKosha
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 04-02-2022
Model: S-Max Fotd
Napisał karmelek88mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w salonie jest głośniej?
JurekKosha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 18:42   #70
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Co prawda ja mam 1.6 ale polecam taki sposób
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41.
