Stary 03-01-2014, 18:46   #1
levy_ghia
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-01-2014
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie wymiana turbiny,jakie symbole będą pasować?
Witam, kupiłem niedawno mondeo mkII 1.8 TD z uszkodzoną turbiną ale teraz mam problem ponieważ jedyna turbina która była na allegro oznaczona tak samo jak moja czyli 97FF6K682AC - okazała się szrotem i muszę ją odesłać. Jest dużo egzemplarzy których oznaczenie kończy się np. końcówką AD czy taka też będzie pasowała?? albo taka która ma początek 96? proszę o szybką i fachową pomoc ponieważ czas mnie goni i potrzebuje auta
levy_ghia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 19:19   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: wymiana turbiny,jakie symbole będą pasować?
szukaj 97FF-6K682- AD lub AE lub AC lub AB i tylko z takimi numerami
Stary 03-01-2014, 19:32   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
http://www.fotoszok.pl/upload/971ccfd1.jpg
Napisał levy_ghia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jest dużo egzemplarzy których oznaczenie kończy się np. końcówką AD czy taka też będzie pasowała?? ...
Tak, będzie pasowała.
Z 96 na początku symbolu jest do Escorta, ale wygląda na taką samą:
http://www.fotoszok.pl/upload/7cf1bc58.jpg
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-01-2014 o 19:39
Stary 03-01-2014, 20:35   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Mariusz mówisz o tych rysunkach w Microcacie - są to tylko schematy części a nie dokładnie te same elementy, nr które podałem są dokładnie zamiennikami tej turbiny na nic innego się nie zamienia.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-01-2014 o 20:38
Stary 03-01-2014, 20:41   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
srs zamieszczam fotki i nie analizuję ich, a sądzę, że Microcat nie kłamie, choć są lepsze "progi" od niego. Na zamieszczonych fotkach widać, że pierwsza tyczy się Mondeo, a druga Escorta i zauważ, że same turba wyglądają tak samo, choć gdybym kupował, to szukal bym po symbolu od Mondeo.
Stary 03-01-2014, 22:00   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
No cóż jak uważasz że to samo jest w escorcie czy w mondeo to ok. Gorzej gdy się okaże że nie pasuje bo jakaś pierdoła jest inna i silnik kuleje.
a może tak wygląda ta turbina bo po numerze wychodzi że jest to silnik 1.8TI w Mondeo
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf sprezark.pdf (82.4 KB, 8 wyświetleń)
Stary 03-01-2014, 22:57   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
... a może tak wygląda ta turbina bo po numerze wychodzi że jest to silnik 1.8TI w Mondeo
A może tak jak u Ciebie na rysunku, a może tak jak u mnie. Czy to ma jakieś znaczenie, skoro symbolika się zgadza?
W Microcacie tez jest jak wół D18 TI Mondeo, co widać na obrazku.
Zresztą, o co my się dochodzimy, bo do końca nie rozumiem?
http://www.fotoszok.pl/upload/06b34422.jpg
Stary 03-01-2014, 23:10   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Ja też tego nie rozumiem,
a koledze podałem jakie nr będą odpowiadały jego turbinie i o nic nie musi się martwić - dane w/g FordEcat - lista zamienników.
Stary 03-01-2014, 23:16   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Zgadza się, podałeś, ale "suche fakty". Nie każdy po prostu wierzy w to, co piszą inni. Dlatego też poparłem swoją wypowiedź fotkami i tak staram się robić, by nie było wątpliwości. Twoja wypowiedź w temacie dla mnie była jasna i klarowna, dla innych, zwłaszcza autora, nie musiała być. Ot, tyle ode mnie i bez urazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2014, 02:21   #10
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Najlepszą wyrocznią będzie motorek26. Ten Facet wie wszytko o mondeo, niezależnie jaka generacja, zaufaj mi chłopieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Kolega motorek26 specjalizuje się w silnikach wysokoprężnych również
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
