Stary 03-01-2014, 17:10   #1
zepesm
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Biegi chodzą - nie jedzie, przyczyny ?
Uszanowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka sytuacja. Przy ruszaniu z jedynki głuche "pyk" i c-maksio znieruchomiał. Biegi wchodzą normalnie (nie ma różnicy w działaniu drążka), sprzęgło także.
Objawy: na wrzuconym dowolnym biegu się toczy. Biegi da się wrzucać bez wciśniętego sprzęgła. Na żadnym biegu po dodaniu gazu nie jedzie. Od strony silnika widać że skrzynia działa.
Jutro najprawdopodobniej będę u mecha ale serdeczna prośba o info cóż to może być. Półoś?
Ostatnio edytowane przez zepesm ; 03-01-2014 o 17:26
zepesm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 20:27   #2
Paweł1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Domyślnie Odp: Biegi chodzą - nie jedzie, przyczyny ?
Jeżeli biegi wchodzą bez wciskania sprzęgła to znaczy , że raczej nie ma przeniesienia napędu z silnika na skrzynię biegów. Stawiam na tarczę cierną sprzęgła. Obcięło ząbki na tarczy lub na wałku sprzęgłowym.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 20:27   #3
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
sprzęgło ?
dwumasa się rozleciała ?
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 20:49   #4
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
jak głuche pyk to stawiam że dwumasa się rozwarstwiła i nie ma połączenia między jedną a drugą częścią. Cokolwiek to nie znaczy, masz sprzęgło do remontu.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 21:19   #5
pueblo5
Avatar pueblo5
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: C-max Ghia (panorama)
Silnik: 2.0tdci 136KM
Postów: 58
Ja obstawiam dwumas, albo docisk sprzęgła.
pueblo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 22:29   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Myślę że druga masa wytarła tarczę cierną sprzęgła i masz rozłączony napęd.
Koło i kpl.sprzęgło + wysprzęgnik do wymiany w takim wypadku.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 22:43   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
pytanie czy biegi bez sprzegła wrzucic sie da podczas pracy silnika czy przy zgaszonym bo niejednoznacznie kolega napisał
Stary 04-01-2014, 10:13   #8
zepesm
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zgaszonym także.
Wczesniej - jedynym niepokojącym objawem (jeden dzień) były sporadyczne stuki (ciche, głuche) przy hamowaniu/skrecaniu. Żadnych innych objawów wczesniej nie było (szurania jakiegokolwiek, zmiany w mocy, sposobie prowadzenia itp)
Stary 04-01-2014, 20:47   #9
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
cokolwiek by to nie było nie będzie to tanie, współczuję niech moc będzie z Tobą, pozdro
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 21:51   #10
zepesm
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał herflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać jak już mech coś zdiagnozuje i będzie po wszystkim. W niefartowny termin przy okazji trafiłem, wszyscy mają wolne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UPDATE:
Tarcza + docisk do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zepesm ; 10-01-2014 o 12:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
