Stary 27-12-2013, 21:07   #571
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Trochę kolega się spóźnił o jakieś 2 i pół miesiąca.
Stary 31-12-2013, 15:12   #572
tjw
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Witam serdecznie,
Czytam kompendium wiedzy od dłuższego czasu i trochę się wyedukowałem. Dzięki Wam zaktualizowałem oprogramowanie w moim mk4 z czerwca 2008 roku.
Oczywiście na początku nie działała funkcja download i na szczęście miałem jeszcze stary soft navi. Pomogło wyjęcie karty SD, restart systemu, uruchomienie navi z płyty 2008, wyjęcie jej i włożenie iso z softem SP 4.1. Elegancko wszystko się zaktualizowało. Dziękuję wszystkim za porady.
Teraz czeka mnie podmiana modułu BT/VC na BT/VC/USB i aktualizacja Convers+ żeby wyświetlał także mp3. Problemem jest to, że dzwoniąc do dwóch ASO w Lublinie, gdzie akurat jestem świątecznie u rodziny zapytano mnie co to jest Convers+ (dział serwisu) więc zrezygnowałem z aktualizacji a znowu we Wrocławiu gdzie mieszkam krzyknęli sobie za "aktualizację całego komputera pokładowego" 450zł. Czy ktoś wie jak mam rozmawiać z ASO żeby tak jak trzeba zaktualizowali mi Convers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Dodatkowo chciałbym standardowo zapytać o mapy na ebay.co.uk
Chciałbym mapy do FX'a na karcie SD z przedziału 2010-2013
i tak patrzę sobie
lub
lub
i zastanawiam się czy będą pasować.
Dodatkowo jeśli ktoś będzie we Wrocławiu potrzebował płyty z softem 2008 lub karty to downgradu to służę pomocą.
Teraz czeka mnie wyjęcie modułu bluetooth i zobaczenie jaki ma number żeby podłączyć taki sam tylko ze 112 w numerze żeby miał usb i taką samą wiązkę./ Dobrze rozumiem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym także wyrazić szacun dla Tediego. Tyle postów na ten temat - niezła wiedza.
Pozdro
TJW
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 15:30   #573
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A może poczekaj na 2014
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 15:51   #574
tjw
Imię: Tomasz
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Namówiłeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skorzystam z hurtowego zakupu. Tak czy inaczej będę wdzięczny za odpowiedź na powyższego posta w tych właściwie dwóch tematach.
Pozdrawiam,
Tjw
Stary 03-01-2014, 23:42   #575
tjw
Imię: Tomasz
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Być może zostanę zlicznowany za ten post ale zanim kupię antenkę Fakra chciałbym się upewnić czy przyczyną "no gps" nie może być albo przynajmniej nie powinna być aktualizacja do sp 4.1 (pliczek od Tediego). Akurat problem mi się zszedł w czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skorodowana stopka bądź jakikolwiek problem z anteną nie wiem czy skutkowałby permanentnym zanikiem sygnału gps. Cały czas 0 satelitów i 0m nad poziomem morza. I tak nie mam jeszcze mapy tylko niemcy 2008 ale jakikolwiek sygnał powinien być tym bardziej, że parę dni temu to działało. Wiem, że temat był wałkowany ale chciałbym to wykluczyć.
Tjw
Stary 04-01-2014, 00:29   #576
Postów: 18,048
Aktualizacja nic tu nie wnosi. Była robiona z tego pliku przez kilku kolegów (w tym przeze mnie jak jeszcze miałem swojego FXa).
Wydanie 40zł za diagnozę (czyli zakup anteny GPS dla celów "diagnostycznych") raczej Cię nie powinien doprowadzić do ruiny... A my siedząc za swoimi kompami a nie w Twoim aucie jaką mamy szansę dać jakąkolwiek sensowną odpowiedź na Twoje pytanie???
Stary 04-01-2014, 08:51   #577
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po aktualizacji fx do sp4.1 NIKT na tym forum nie zgłaszał problemów z brakiem sygnału GPS,więc na 99% wykluczyłbym to(myślę,że przynajmniej tylu właśnie użytkowników tego forum zrobiło aktualizację).Najlepiej byłoby pożyczyć od kogoś antenę na podmianę.Wtedy będziesz miał 100% pewności,z drugiej zaś strony anteny na allegro są śmiesznie tanie,więc warto się zastanowić ,czy zawracać komuś głowę.
Stary 04-01-2014, 10:26   #578
tjw
Imię: Tomasz
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Właściwie o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. daliście mi jak najbardziej sensowną odpowiedź. Wykluczam aktualizację i kupuję antenkę.
Pozdrawiam serdecznie.
Tjw
Dodam że to na pewno nie soft. Dzis mialem 8 satelitow a juz mam znowu 0
Ostatnio edytowane przez tjw ; 04-01-2014 o 12:18
Stary 08-01-2014, 19:31   #579
Kubarally2
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Niedgyś Escort, potem 2x Focus MkII, teraz MkIII
Silnik: 1.6
Postów: 6
Ma ktoś może jakiś release note do tych nowszych wersji softu? Tzn. co nowego one wprowadzają? Bo zastanawiam się czy mi warto z tym walczyć.
Kubarally2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 19:53   #580
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Kubarally2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zainstalować, z niczym nie trzeba walczyć.Myślę,że wystarczy chwila zastanowienia i dojdziesz do wniosku,że warto,bo jakby ten stary soft był super to po co wypuszczać sp ?
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
