Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 15-10-2013, 07:34   #181
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
U mnie też gaśnie, jak sprawdzam błędy.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 09:12   #182
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Czasami we wcześniejszych wersjach zdarzały się takie problemy ale tylko przy pierwszym połączeniu, później tego się nie obserwowało. Napisałem do nich zgłosiłem problem, pewnie już wiedzą bo wiele osób to zaobserwowało. Pewnie i tak lada dzień wyjdzie nowsza wersja.
Nowe informacje otrzymane od FORScan Team, że znaleźli i naprawili błąd a poprawka będzie dostępna w nowej wersji.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 15-10-2013 o 16:01
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 16:32   #183
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Właśnie też do nich napisałem i dostałem taką samą odpowiedź
Hello,
Thanks for the request and information. We have found and fixed the bug, fix will be available in the nearest release.
Muszę powrócić do innej wersji bo dziś dość dokładnie wyczyściłem ten wiatraczek od temperatury i zobaczę co i jak z błędami. Chociaż wydaję mi się że to działa bo jak dmuchałem na ten czujnik to oporność jego zmieniła się z 9kohm na 8kohm jak będę montował to jeszcze na samochodzie sprawdzę.
Niestety nadal błąd wyskakuje na przemian B2308-20 tylko zapłon a jak zapalę to wywala B2308-60 przez moment byłem ucieszony bo nie było ale po kilku sekundach się pojawił - co może być za przyczyna że ten błąd się pojawia.
Ostatnio edytowane przez fido ; 15-10-2013 o 19:32
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 10:23   #184
Adax0
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
Wielka prośba, czy ten interface będzie ok dla Focusa I z 2001r. 1600 ccm?
Adax0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 12:33   #185
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
ELM327 v.1.5 działa dla:
2002-03-15; 2.0 TDCi, 130KM
2001-11-23; 2.0 TDCi, 130KM
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 03-02-2014 o 12:36
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 15:09   #186
Makabra
Zarejestrowany: 30-03-2014
Silnik: 1.9
Czy ta wersja bezprzewodowa to jest to samo 1.5 na usb?
Chodzi mi o podpięcie się do mondeo mk3 130KM tdci z grudnia 2003 roku
Czy ten będzie lepszy?
Ostatnio edytowane przez Makabra ; 12-05-2014 o 15:35
Makabra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 18:01   #187
damian41
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 4
Domyślnie elm 327 nie chce się łączyć z autem
Witam zakupiłem ostatnio elm 327 na USB i nie mogę się połączyć z moim mondeo.
Zainstalowałem sterowniki USB to Com i sterowniki do elm 327 i próbowałem się połączyć przez fordscan, scantool oraz innymi programami i wszędzie mam podobny komunikat żeby włączyć zapłon albo że interfejs nie odpowiada. Zapłon jest oczywiście włączony po podłączeniu urządzenia migają wszystkie diody później pali się tylko pierwsza czerwona.
Mondeo mk3 2001 2.0TDCI
Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez damian41 ; 27-11-2014 o 17:55
damian41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 20:06   #188
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Problem z elm 327
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 08:10   #189
S1rR3D
Avatar S1rR3D
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5 Turbo
Postów: 6
U mnie działa wersja ELM327 Bluetooth 1.5 biała, dodam że próbowałem na 2.1 czarnej i nie działał.
Ford Mondeo MK3 2.0 Benzyna 2001
Typ Pliku: jpg Screenshot_2016-04-28-07-01-36.jpg (10.1 KB, 71 wyświetleń)
S1rR3D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 15:01   #190
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Niezły wykopemk
Wysłane z mojego HTC Desire 510
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
