![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 91
Postów: 4
zakupiłem niedawno kultowego forda escorta cabrio z silnikiem 1.6 . 1991 rok.
pojawił sie problem mianowicie na całym zakresie predkosci podczas jazdy drży całe auto z przodu , zauwarzyłem ze po osiagnieciu danej predkosci i zdjeciu nogi z gazu troszke jest lepiej lecz nadal są odczuwalne. Auto ma też skłonnosci do samoistnego sciagania na lewo . A po skrecie w lewo i puszczeniu kierowicy sama wraca do pozycja jazdy na wprost lecz robi to mało płynnie, po skrecie w prawo kierownica powraca ładnie bez problemu. Ma ktos pomysł co to może byc . Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-12-2013 o 22:48 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
Ściąganie to pewnie zbieżność, drżenie to łożyska. Nie kupuj jakiś tanich, tym bardziej jeżeli chcesz go ładnie utrzymać, gdyż tanie zamienniki mało wytrzymują.
Drżeć też mogą bijące (krzywe) półosie. |
#3 |
![]() Imię: darek
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 91
Postów: 4
Tak sie zastanawiam czy jak podjade na stacje kontroli pojazdów i wjade na roliki to mi powiedzą co jest nie tak po sprawdzeniu , czy lepiej podjechac do mechaników od zbierznosci aby zobaczyli jak wyglada układ kierowniczy i podzespoły. Co sie lepiej opłaca.
#4 |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
na stacji jak pogadasz to za darmo popatrzą. łożyska ciężko sprawdzić, bo mogą hałasować tylko pod obciążeniem, chyba że są mocno zużyte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Dodajesz gazu ciągnie w lewo, puszczasz gaz ciągnie w prawo bądź wraca do jazdy na wprost ? Zobacz jak wyglądają twoje wahacze i przełóż kola z tylu do przodu. U mnie po wymianie wahaczy taki problem wystąpił. Opony od środka były zjechane przełożyłem je do tylu i było ok.
#6 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Spróbuj jeszcze przełożyc koła z tyłu na przód i wtedy zobacz czy problem zniknął.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#7 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1,4
Rocznik: 1997
Postów: 9
#8 |
![]() Imię: darek
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 91
Postów: 4
Dziś odwiedziłem Stacje kontroli pojazdów , sprawdzili auto wynik -----
Auto sprawne bez żadnych usterek a objawy o których pisałem powyżej pochodzą od kiepskich opon . |
#9 |
![]() Imię: Michał
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
czyli miałem racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie tez tak bylo.
#10 | |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Po wymianie przełożyłeś koła przód/tyl ,bo Ci je zerżnęło od środka,ale czy po wymianie zrobiłeś zbieżność? jeśli nie ,to te na przodzie za jakiś czas też szlag trafi.
