Stary 21-09-2013, 09:54   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Trochę danych technicznych Transit.
OPORNIK WENTYLATORA NAWIEWU
Ciekawą propozycję zastąpienia uszkodzonego opornika wentylatora nawiewu żarówką dwuwłóknową H4 pokazano na brytyjskim forum Transita. Na zdjęciu widoczne są kolory przewodów i sposób podłączenia. Żarówka pracuje o wiele dłużej i jest tańsza od opornika... Nie pokazano tylko jak ją zamocowano do nadwozia...
Rozwiązanie takie możliwe jest do zastosowania w modelach, gdzie opornik był montowany za przednia atrapą przy lewym reflektorze (1986 - 1997). Później - wpierw w modelach z klimą - zmieniono opornik na inny, zmieniono także jego lokalizację (na obudowę zespołu nagrzewnicy) - tu już raczej nie można zastąpić opornika żarówką (?).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2018 o 21:15
Stary 15-11-2013, 10:58   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
TRANSIT 2000 - 2006, SCHEMAT OBWODU ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH I ŚWIATEŁ GŁÓWNYCH
Numeracja bezpieczników na tych schematach jest inna niż w polskiej instrukcji - wiec podałem w opisie który jest który, natomiast oznaczenie przekaźników jest ok.
Legenda:
1, 2 - akumulatory
5 - bezpiecznik 106
6 - stacyjka
7 - bezpiecznik 203
20 - obrotowy, zespolony włącznik świateł
18, 19 - tylne światła przeciwmgielne, lewe, prawe
34, 35 - przednie światła przeciwmgielne, lewe, prawe
Legenda:
1, 2 - akumulatory
5 - skrzynka bezp. w komorze silnika, bezpieczniki F9 - 9, E3 - 3, F23 - 23, F24 - 24, F30 - 106,
6 - stacyjka
7 - bezpiecznik 205
21, 22 - przednie światła główne, LEWE, PRAWE
25 - wielofunkcyjny włącznik świateł długie/krótkie/błysk
Oznaczenia kolorów przewodów:
Wh - biały
Bu - niebieski
Gy - szary
Ye - żółty
Bn - brązowy
Bk - czarny
Og - pomarańczowy
Rd - czerwony
Pk - różowy
Gn - zielony
Vt - fioletowy
Sr - srebrny
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-07-2014 o 09:48
Stary 20-12-2013, 09:07   #33
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Schemat kierunkowskazów i świateł awaryjnych - TRANSIT 1992 - 1995
Legenda:
1 - akumulator
2 - stacyjka
49 - włącznik zespolony kierunkowskazów
56 - lampa zespolona tylna lewa
57 - lampa zespolona tylna prawa
59 - gniazdo podłączenia przyczepy
63 - kierunkowskaz przedni lewy
64 - repetytor przedni lewy
65,66 - j.w., prawy
67 - przekaźnik kierunkowskazów
Przekaźnik pokazano w wersji czteropinowej - z odczepem na światło kontrolne kierunkowskazów w przyczepie. Standardowy przekaźnik jest trójpinowy (tylko piny 31, 49 i 49A).
BK - czarny
BN - brązowy (masa)
GN - zielony
OG - pomarańczowy
RD - czerwony
SR - srebrny
WH - biały
YE - żółty
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-07-2014 o 09:44
Stary 05-01-2014, 11:43   #34
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Witam .Nie chciałem zakładać nowego tematu ale mam pytanie. Czy w modelach 2000-2006 furgon wszystkie modele posiadają zaczepy w podłodze do mocowania ładunku?Ja jak swój kupiłem to miałem go ładnie wyłożonego drewnianymi sklejkami jak i zabudowanymi zakolami, więc cała podłoga jest zakryta.Dodam iż mój jest z początku produkcji.Pzdr.
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 14:35   #35
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bobas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, są z gładką podłogą, są z zaczepami pod ładunek, są z zaczepami pod siedzenia (Kombi).
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o niedopisywanie postów w tym temacie.
Zgredzik
Stary 16-02-2014, 11:42   #36
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Wojtek za te schematy powinieneś dostać flachę od każdego użytkownika Transita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu jest więcej wiedzy niż posiadają serwisy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2014, 10:30   #37
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
INSTRUKCJA TRANSITA 2000 - 2006 (w jęz. polskim) PDF
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2014 o 10:33
Stary 24-07-2014, 10:28   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Schemat ręcznego sterowania układem świecy płomieniowej, zastępujący układ elektronicznego modułu.Transit Mk4
W innych modelach robimy wszystko identycznie, inne są kolory przewodów.
1. Włączamy stacyjkę,
2. Przytrzymujemy przycisk przez ok. 3-5 sek (kontrolka się pali).
3. Trzymając nadal wciśnięty przycisk włączamy stacyjką rozrusznik.
4. Po odpaleniu silnika puszczamy przycisk po kilku sekundach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2016 o 17:18
Stary 13-08-2014, 18:51   #39
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Budowa pompy Bosch - Transit 2,5D
101 zdjęć w wysokiej rozdzielczości - z opisem w jęz. angielskim
Budowa i działanie pompy Bosch - opis w jęz. angielskim (PDF) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2014 o 19:02
Stary 17-10-2014, 09:57   #40
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników w Transicie Mk6 (2000 - 2006)
Kliknij na obrazek w celu powiekszenia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-10-2014 o 10:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
