#2041 | |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Z tego co zapoznałem się z poprzednimi wypowiedziami kolegów to w wersji po lifcie powinno wszystko chodzić po wymianie manetki. Bump: A czy po wyjęciu zegarów jestem w stanie jakoś określić czy mam ten komputer czy nie? Nie wiem po jakimś numerze czy innym oznaczeniu? |
#2042 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
witam powiedzcie czy jak włączam zapłon a zapala się ikonka tempomatu to znaczy że mam dograny tempomat czy to jest normalne po dograniu komputera
#2043 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
A masz przyciski tempomatu na kierownicy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie to znaczy że oprogramowanie jest kompatybilne z tempomatem , jednakże trzeba dołożyć urządzenia sterujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tzn. zmiana kierownicy i dołożenie kostki w kolumnie) , są do tego odpowiednie wątki , na forum, gdyż temat był parokrotnie przerabiany. |
#2044 | ||||
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-01-2014 o 12:47 |
#2045 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Chopy, zaczynam się interesować tematem i może warto zrobić jakiś tutorial w pierwszym poście tak jak to jest zrobione w wątku o instalacji dodatkowego podgrzewacza cieczy? Tam wszystko jest proste jak drut i nikt się nie pyta w kółko o to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz moje pytania, bo trochę poczytałem. Jest: Mondeo MK3, po pierwszym lifcie - lipiec 2004, fabrycznie MA tempomat, komputer pokazuje tylko temperaturę. Zmiana przełącznika od kierunków jest jasna - trzeba to zrobić. Co z komputerem pokładowym, bo czytałem, że są dwie grupy możliwych funkcjonalności: - wyświetlanie zasięgu, spalania średniego i jakichś innych rzeczy - wszystko co wyżej + spalanie chwilowe Jakie są ograniczenia w kwestii funkcjonalności do dodania za pomocą zmiany firmware? Czy zawsze można dodać tą najbogatszą wersję ze spalaniem chwilowym (przypominam, auto po lifcie)? Czy może jest tu ktoś z podkarpackiego (Krosno i okolice), kto mógłby to zrobić? PS: Na złomie niedaleko stoi MK3 w wersji Ghia i chyba ma jeszcze liczniki ale to anglik. Może da się przerzucić jakąś samą płytkę do tego? Bo całych liczników bym nie zmieniał, nie chcę mieć prędkościomierza w MPH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
#2046 | |
![]() Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
A co do zegarów to nie chce mi się ich bez powodu wyciągać ale widziałem na allegro kilka z różnymi numerami i myślałem, że może można to jakoś poznać. |
#2047 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
no właśnie, wkładając zegary od anglika da się przerobić na km/h czy zostają mile ? no i czy to wystarczy aby cieszyć się pełnym kompem ?
#2048 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Panowie na pewno wystarczy podmienić zegary. Jak poczytacie wątek (ja to zrobiłem) to wymiana zegarów eliminuje konieczność zmiany softu - chłopacy to potwierdzali. Ale... przebieg zostaje z tego innego auta, więc zazwyczaj trzeba też podjechać i go skorygować. W angliku dochodzi kwestia mph vs kmh. Moim zdaniem tego nie da się zmienić, bo przy prędkościomierzu w angliku mają po prostu napisy MPH na ściance. Zobaczcie sami:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Stąd moim zdaniem przy zegarach z anglika najlepiej chyba przełożyć samą elektronikę od komputera paliwowego (o ile się da bez lutowania płytki - stąd moje pytanie). Wydaje mi się, że ostatecznie najprostszym, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wydanie tych 100 PLN na podmiankę firmware a zaoszczędzony czas poświęcić na zarobienie tych 100 PLN w swoim zawodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD Ostatnio edytowane przez peterpz ; 05-01-2014 o 17:50 |
#2049 | |
![]() Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
#2050 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Koledzy, opcja szukaj nie gryzie, wystarczy poczytac przed zadaniem pytania np tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Angolskie zegary zawsze pozostana angolskie, przebiegu z mph na km nie zamienisz, ale wskazania kompa moga byc w km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie chwilowe |
