Stary 06-01-2014, 12:44   #21
Lech48
Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Ford Kuga
Silnik: 1500
Postów: 13
Domyślnie Odp: W trakcie jazdy zgasł nagle i nie uruchamia się-jaka możebyć przyczyna
Jest to focus TDCI 1.8 z 2003 r. A co do kodów to wykazywało brak ciśnienia paliwa. Po zmianie pompy i regeneracji wtrysków oraz po umyciu całego układu paliwowego nic nie pokazuje ale nadal nie pali. Rzekomo znowu są opiłki ale zrobione powtórnie także nic nie dało.
Lech48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 14:16   #22
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 143
W sumie brzmi jak pasek rozrzadu, ale chyba to mechanicy sprawdzili jako pierwsze?
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 19:01   #23
Lech48
Imię: Lech
Model: Ford Kuga
Silnik: 1500
Postów: 13
Napisał bobuniek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tej wersji rozrząd i pompa ciśnienia jest na łańcuszk a pozostałe na pasek
Stary 23-01-2014, 18:41   #24
Lech48
Imię: Lech
Model: Ford Kuga
Silnik: 1500
Postów: 13
I już foczka chodzi. Zmiana MECHANIKA wyszła jej na dobre.
Powodem głównym była pompa sprężająca-przytarła się i puściła opiłki.
Mycie jej i regenerowanie nic nie dało gdyż zbyt mocno się zużyła.
Cały układ paliwowy od zbiornika do wtrysków został umyty i opróżniony
ze starego paliwa,wymieniona pompa,przewody paliwowe oraz regeneracja wtrysków.
O finansach i psełdo mechanikach nie wspominam,gdyż zaraz rośnie mi ciśnienie
Dzięki za porady.
Stary 17-02-2014, 13:03   #25
Piter1983
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCi (100 KM)
Postów: 8
Odpisuję tutaj bo pewnie mojego Focusa boli coś innego ale zaczęło się dokładnie tak samo:
Focus MK1 1,8 tdci (100 KM), przy ok. 100 km/h, zgasł silnik, zjechałem na pobocze, gdyż nie chciał odpalić. Jak zgasł to zaświeciła się kontrolka (sprężynka żółta) chyba od świec żarowych. Później na postoju świecił się check silnika na żółto. Przy odpalaniu silnik kręcił ale nie odpalał. Próbowałem kilka razy i nic. Chwilę później jakby na ułamek sekundy odpalał, ale od razu gasł i zaświecała się kontrolka od świec oraz cały czas świecił się check silnika. Poczekałem aż silnik ostygnie i w między czasie odpiąłem akumulator na ok 5 min. Nic to nie dało i cay czas silnik kręcił ale nie odpalał.
Na drugi dzień zamówiłem lawetę i pojechałem po niego, gdyż byłem pewien, że n ie odpali. po przekręceniu kluczyka nadal świecił się check silnika ale po przekręceniu kluczyka silnik zapalił od kopa, bez najmniejszego problemu. Temp. zew. ok 12/15 stopni w nocy też mrozu nie było, ale nie wiem czy to może mieć coś do rzeczy. Ogólnie na mrozie -15 mi odpalał bez problemu, tyle że chwilę zawsze na początku zaciągał paliwo. Dodam może, że zgasł on dzień wcześniej na rozgrzanym silniku. parę dni wcześniej też zgasł (po raz pierwszy) ale odpaliłem od razu nie zjeżdżając z trasy i pojechałem dalej.
Auto zawiozła laweta do znajomego mechanika, który podpiął je pod komputer. ten mimo iż odpinanie akumulatora nie zresetowało komputera, nie wykazał żadnych błędów, poza słabym napięciem akumulatora.
Czujnik położenia wału (górny) był zmieniany w kwietniu 2013 i teraz też został sprawdzony i to nie on.
Jest też podejrzenie, że to może być nastawnik pompy.
Co o tym sądzicie ?
Piter1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 09:12   #26
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie
A egr ktos sprawdzal. Te objawy wskazywaly by na zaciety zawor egr. Nie twoj mechanik go zaslepi i zobaczysz czy cos sie zmieni.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 13:42   #27
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Rocznik: 2000
Postów: 49
zobacz sprawdź jeszcze na odpalanie na plaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 20:57   #28
ruudipl
Imię: przemas
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: mk1
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie awaria zasilania?
witam posiadam forda focusa mk1 2002r 1.8tddi 90km.
dzis autko mnie zaskoczylo w drodze do pracy, zgasl silnik i zapalila sie kontrolka od swiec, oleju i ladowania. dalej juz tylko hol do pracy mnie czekal bateria dobra rozrusznik kreci. paliwko tez jest. pomozcie co moze byc. (jestem w delegacji i nie ufam naciagacza )
Bump: dzieki za przeniesienie ...
ruudipl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 16:45   #29
materut
Zarejestrowany: 28-05-2014
Silnik: 1.8Tdi
Exclamation 1.8 tddi zgasł na autostradzie
Nagła sytuacja, w czasie jazdy, 200km od granicy z Polską mojemu ojcu zgasł silnik i nie chce odpalić. Podejrzewam filtr paliwa (wężyki zabezpieczone, brak wycieków). Jak można dokładniej to zdiagnozować? Przepraszam z góry za wrzucenie posta który może już gdzieś został opisany ale nie mam czasu na przeszukiwanie forum. Z góry dzięki za szybką pomoc.
materut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 18:15   #30
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
A rozrząd cały ?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
