Stary 06-01-2014, 12:10   #1
redhot64
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Domyślnie Stuki lewy tył od czego ?
Witam kolegów i proszę o podpowiedź. Mam Fusiona od miesiąca. Samochód ma 10 lat ale ponieważ poprzedni właściciel zbliżał sie do 80-tki to za wiele nim nie jeździł. W każdym razie miesiąc przed sprzedażą pojechał do ASO bo coś mu z tyłu stukało. Wymienili mu lewy tylny amortyzator (1 szt), serio mam fakturę i dzwoniłem do ASO. Problem w tym, że o wymieniony amortyzator jest "zapocony" i od czasu do czasu na nierównościach lekko stuknie. Byłem na "szarpakach" tłumienie 77% czyli jak mówi diagnosta jak nówka. W związku z tym mam pytanie co może powodować ów stuk, czy to może być odbój, którego najprawdopodobniej nie wymieniono?
Ostatnio edytowane przez redhot64 ; 06-01-2014 o 14:41
redhot64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 12:45   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Amortyzatory, odboje...?
To mogą być odboje - tutaj jest podobny temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Równie dobrze mogą stukać zawiasy oparć tylnej kanapy, było już sporo o tym na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 06-01-2014 o 12:48
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 13:36   #3
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Popraw tytul postu zgodnie z regulaminem forum
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 15:03   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Stuki lewy tył
Stuk może powodować oparcie tylnej kanapy na zamku lub pokrywa bagażnika.Sprawdz też amortyzatorki pokr.bagaż. w miejscu jego mocowania.
pozdrawiam.
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 18:49   #5
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Stuki lewy tył od czego ?
@redhot64 - poczytaj też ten wątek. Temat był już poruszany i przerabiany:
Mogą to być też tuleje metalowo-gumowe wahaczy tylnych. Maiłem coś podobnego co Ty, wymieniłem (przy okazji wymiany amorków i sprężyn) te tuleje i "stukanie" ustało.
Tu masz o tylnych amorach i tulejach - wpis #24:
P.S. Poza tym, amortyzatory powinno wymieniać się parami, nie pojedynczo. Może tu leży problem?
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 09-01-2014 o 19:03
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 12:13   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Przed wymianą elementów warto jeszcze sprawdzić koło zapasowe, podnośnik, zbiornik paliwa i osłonę wydechu nad tłumikiem końcowym oraz linki hamulca ręcznego, które mogły się wypiąć z zaczepów w tylnej belce - te wszystkie części mogą powodować podobne stuki
S P R Z E D A M :
Stary 11-01-2014, 13:12   #7
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
U mnie stukał kiedyś amortyzator i to przy jeździe po raczej równej nawierzchni. Na badaniu pokazywało, że jest dobry ale stukał. Później też zaczął się pocić.
Swoją drogą ciekawe jest to co napisałeś że w ASO wymienili mu jeden amortyzator - powinno się wymieniać oba i ja bym to zrobił na Twoim miejscu.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 09:26   #8
redhot64
Imię: Andrzej
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Witam ponownie. Od mojego ostatniego wpisu działo się trochę. Po pierwsze drugi amor (ten oryginalny) wylał się. Wobec czego wymieniłem go wraz z kompletem odbojów. Udało mi się dostać identyczny jak ten wymieniony wcześniej (KYB) Pukanie nie ustało. Słychać je przy dużym nachyleniu na lewo. np skręcając o 90* w prawo, bądź przy jeździe po muldach. Ostatnio wymieniałem rozrząd w zaprzyjaźnionym warsztacie. Poprosiłem mechaników o diagnozę i ew. naprawę. Stan amora i tulei idealny. Doszło nawet do tego, że wykręcili amortyzator i jeździli powoli po nierównościach i pukanie dalej było słychać. Sprawa nie załatwiona chociaż po zapewnieniu, że nie ma to wpływu na bezpieczeństwo jestem spokojniejszy. Jazda z opuszczoną tylną kanapą też nic nie zmienia tak, że raczej trzeba wykluczyć zawias. Pozdrawiam Fuzjonistów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2014, 12:27   #9
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
A stuki masz cały czas czy głównie jak jest mokro?
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 12:44   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
A podkładki pod sprężynami były sprawdzane i przesmarowane na granicy styku ze sprężyną ?
S P R Z E D A M :
fusion , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
