Stary 06-01-2014, 19:57   #71
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Szum / syk przy dodawaniu gazu w okolicach 2000 obr. 1.9TDI co to ?
Na początku żywota "gala" na pewno lali pełny syntetyk.. coś o oznaczeniu np. 5Wx
Każdy sam decyduje co zalewa do swojego auta i jak długo jeździ. Ale mi szkoda byłoby motoru aby pracował 15 czy 20 tys km na tym samym.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 07:50   #72
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
lali 10w40 od poczatku bo tak jest w ksiazce serwisowej a sprawdzalem go w serwisie i ksiazka oryginalna
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 15:43   #73
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Możliwe, są oleje 10W40, w pełni syntetyczne. Wątpię aby do nowego auta nie wlewali pełnego syntetyka.
Ty zalewasz "półsyntetyczny" (semisynthetic ).
Stary 07-01-2014, 16:20   #74
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
tak polsyntetyk leje bo pelnego troche obaw ze wywali wszystkie nagary i bedzie problem
Stary 07-01-2014, 16:35   #75
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Trochę odbiegacie od tematu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2014, 02:28   #76
vanosik
Avatar vanosik
Imię: Mihau
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: galaxy ghia
Silnik: tdi asz
Postów: 17
syk oznacza ze w ukladzie jest wąż.
vanosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 18:12   #77
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarzygana olejem jest solidnie - umyj ją przy pierwszej okazji (jak nie masz ropownicy to są w spreyu psikaczki do czyszczenia hamulców i sprzegła, ze 2 falkony wystarcza) i obserwuj jeśli chcesz.
Ile oleju znika z miarki na 1000 km ?
Przypadkiem nie z odmy wysysa olej, jak często wymieniasz filtr powietrza silnika ?
turbinka umyta z tego co widze to olej wali albo z tego wezyka podcisnienia albo z tej rury co idzie od gory do turbiny
Stary 06-06-2015, 21:23   #78
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam z uwagi że moja przeglądarka w XXXXXXX wali proszę o pomoc w ustaleniu nr części według etki a dokładnie szukam oring który wchodzi na rurę INTERCOOLERA która pokazana jestna tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tym że obawiam się że to nie oring a zaczepy na tej rurze mogą już być wyrobione. Kolo chciał mi w środek czarnego sylikonu wepachć ale wycofałem się z jego pomysłu
ps. olej mi leci z pod tej ruty i paskudzi silnik brrrr
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-06-2015 o 16:22
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
