#231 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
ale też mi chodzi po głowie co ze spalinami które dochodzą do EGR-a , jeżeli blaszkę zamontujemy za nim .
po chwili ... myślę że raczej nie dochodzą do niego skoro ciąg jest zaślepiony . Nie ma ciągu że strony kolektora ssącego . |
#232 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Dokładnie nie ma ciągu i nic nie siada na egr. Egr to zawór i aby na nim coś mogło osiadać musi przez niego przelatywać a po zaślepieniu nie dochodzą do niego spaliny tylko lecą do kolektora wydechowego. Ważne , że metoda jest skuteczna i nikt nie narzeka ,że mu się EGR zapchał i wywalił błąd .
#233 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Po przeczytaniu całego tematu postanowiłem spróbować zaślepic "tę rurkę". Żeby nie było nie tak dla widzimisię tylko ze względu na zaświeconą żółta kontrolkę awarii silnika. Obstawiałem albo DPF albo właśnie EGR. Godzinka kręcenia, mała blaszka i gotowe. Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zgasła. A przy okazji silnik trochę lepiej pracuje tzn. plynniej wchodzi na obroty od samego dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#234 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Potwierdzam, po zaślepieniu autko zyskuje 10% V, żeby jeszcze turbo dziurę zlikwidować byłoby lux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#235 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Czy możesz napisać w którym w końcu miejscu zaślepiłeś EGR'a w 1.8, jak się sprawuje i czy stosowałeś blaszkę z dziurkami czy bez? |
#236 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema El_guapo zaślepiłem w pozycji nr 1, najlepsze dojście i teraz pozwolę sobie wkleić swoje wypowiedzi:
#237 | |
![]() Imię: Tomek
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Dostęp nawet do pozycji nr 1 jest fatalny (w porównaniu do ASTR, gdzieś tam nawet manualna popełniłem dla ASTRY) - da się to zrobić samemu, bez łamania ręki w 2ch miejscach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#238 |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Pewnie ze się da tylko musisz odkręcić śruby prawie na maxaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#239 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Kto mi powie jak się fachowo nazywa i kiedy powinien działać metalowy siłownik z cięgnem na kolektorze ssącym? Wkręcając silnik na 4tys obrotów nie ma najmniejszej reakcji. Ruszając cięgno placem, porusza się bez najmniejszych oporów.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] http://www.ford.ewor.pl/zdjecia/7667/1668578-3.jpg Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 06-01-2014 o 20:29 |
#240 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Czy któryś z posiadaczy samochodu, w którym zamontowany jest taki kolektor, mógłby nagrać film jak działa ten siłownik, w jakim zakresie obrotów?
