Stary 06-01-2014, 20:37   #11
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Montaż dodatkowego oświetlenia dla pasażerów z tyłu.
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam taką,świeci mocno i jasno. Można igłe znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno będzie pasowała do oświetlenia z przodu nad lusterkiem ???
Co do montażu z tyłu to już mniej więcej wiem jak to zrobić tylko zastanawiam się tylko jak ja pociągnę kabel z przodu do tyłu skoro między podsufitką, a blachą dachu jest jakaś pianka tak jak kolega pisał wyżej ... Wypadałoby całą podsufitkę ściągać tylko problem w tym, że nie wiem czy podsufitka jest przyklejona czy po prostu trzyma się sztywno na słupkach i tych zatrzaskach ...
Co do lampki na tył to pewnie, że wolałbym od wersji GHIA zapodać i pewnie takową założę choć z przodu mam zwykłą ....
Ps. I o co chodzi z tymi lampkami z alarmem ???
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 20:44   #12
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, będzie, sprawdzona osobiście, mam też taką w bagażniku.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 20:50   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
zastanawiam się tylko jak ja pociągnę kabel z przodu do tyłu skoro między podsufitką, a blachą dachu jest jakaś pianka tak jak kolega pisał wyżej ... Wypadałoby całą podsufitkę ściągać tylko problem w tym, że nie wiem czy podsufitka jest przyklejona czy po prostu trzyma się sztywno na słupkach i tych zatrzaskach ... [...]
1) Zamiast teoretyzować => przeczytać opisy, do których dostałeś linki wcześniej
2) Podsufitka nie jest przyklejona do dachu = jest odstep
3) Na forum jest całe mnóstwo osób które to zrobiły bez problemu => jeśli się boisz to jedź do elektryka i zapłać mu za montaż
4) Taką lampkę nad tylną kanapą, to założyłem znajomej na parkingu pod supermarketem (z przeciaganiem instalacji) => zero filozofii
Były mondeo które miały alarm montowany w fabryce => w takim przypadku, czujniki alarmu były montowane w lampce => skoro nie masz fabrycznego alarmu, nie ma sensu abys kupował lampkę z czujnikami alarmu
5) Odnośnie oświetlenia diodowego => jest na forum cały fanklub diódek
Najpierw wszędzie gdzie się da wkładają diody, a potem jest płacz na forum "lampka wewnętrzna z normalnymi żarówkami działa, a po założeniu diód się wygłupia - pomocy"
Gdy ktos na forum się chwali, że wszędzie wymienił w aucie żarówki, na diody, to na końcu języka mam zdanie, że jeszcze może diodę sobie wsadzić w ... (naturalny otwór ciała)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-01-2014 o 20:59
Stary 07-01-2014, 02:07   #14
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
arturek w wielu tematach jest więcej offtopu niż konkretów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz już wiem jak się do tego zabrać i co będzie mi potrzebne tak więc jak dla mnie temat wyczerpany i tylko pozostaje mi skompletować co potrzeba i zabrać się do roboty ^_^
Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2014, 20:52   #15
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Tu masz bardziej technicznie
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 12:08   #16
MaCIEJ K.
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-11-2007
Model: Ford Galaxy[ mk2 ]
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
Smile Odp: Montaż dodatkowego oświetlenia dla pasażerów z tyłu.
ja poszedłem o krok dalej. Otóż z racji tego że mam trójkę dzieci i juz drugi mój samochód mondeo mk2 ( wcześniej było mondeo mk1) zauważyłem brak oświetlenia dla tylnej kanapy i tym samym brak oświetlenia dla dzieci lub dla pasażera. I zamontowałem światła ledowe w słupkach bocznych tylnych drzwi. W tym co opisujecie Panowie po zamontowaniu dodatkowej lampki macie możliwość po otwarciu którychkolwiek drzwi jej zapalenie i zgaśnięcie tylko na czas ich otwarcia lub po ich zamknięciu zapalenie jej przez dziecko lub osobę dorosłą siedzącą z tyłu. Na pewno w czasie jazdy jest trudno podświetlić sobie lampkę jak np: dzieci się kłócą lub sprawdzić czy śpią bo trzeba się wychylić lub prosić żonę o sprawdzenie lub zapalenie ośw. I tu mój tak zwany KROK DALEJ. Żeby zapalić sobie w czasie jazdy tę lampkę przy zamkniętych drzwiach musiałem zrobić i zamontować dodatkowy przełącznik np: pod radiem typu I, 0, II czyli na jednym klawiszu jest włącz ,
wyłącz , włącz. i podświetliłem go diodą zieloną podłączoną pod oświetlenie samochodowe. teraz jadąc w nocy z trójką moich maluchów mam mozliwość w czasie jazdy włączenie sobie tylnych lampek ledowych i sprawdzenie np: czy wszystko jest ok. z dziećmi, a także jak w czasie postoju otworze którekolwiek drzwi to zapalają mi się światełka. To tyle , cieszę się,że mogłem się z wami podzielic tym doświadczeniem bo brak oświetlenia w mondeo jest dla mnie zmorą.Pewnie swoją rękę położył księgowy z FORDA. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez MaCIEJ K. ; 09-02-2014 o 16:37
MaCIEJ K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 14:21   #17
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
MaCIEJ K. mógłbyś jakieś zdjęcia wstawić??
Stary 09-02-2014, 16:33   #18
MaCIEJ K.
Imię: Maciej
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
ok.
w niedługim czasie wyślę.
Stary 09-02-2014, 20:13   #19
seebik86
Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Ja zamontowałem taśmy ledoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.efekt superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.podaczylem go pod lampke przednia kolo lusterka.jak ja zapalam ledy tez sie pala i po otwarciu drzwi kabelek poprowadzony w listwachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seebik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 20:29   #20
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
O to właśnie mi chodziło jaki efekt to daje bo montaż to pikuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-02-2014 o 17:19 Powód: Zbędne cytowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
