Stary 05-01-2014, 21:04   #751
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
ktoś życzliwy na pewno się znajdzie, ale zainwestuj, jeśli jeszcze nie masz, w kabelek i przeróbkę, na pewno nie raz Ci się przyda
tu masz tłumaczenie eleconfig-a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 19:15   #752
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
a czy ten kabelek:
zadziala w moim c-max 1,6 90KM 2008r? pod ELMconfiga i forscana? kabelek mam na miejscu i nie musze zamawiac i bawic sie w przesylki tylko nie wiem czy zadziala czym sie roznia te z wersja 1.4 i 1.4b ktory lepszy??
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 21:18   #753
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
powinien zadziałać, sam mam ver 1.4, ale żeby w pełni wykorzystać kabel i oba programy będziesz musiał wstawić przełącznik
Stary 07-01-2014, 21:58   #754
budzio18
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 92
przelacznik to nie problem kwestia tylko czy to bedzie smigac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze masz cos sprawdzonego na 100% godnego polecenia?
Stary 08-01-2014, 10:38   #755
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał budzio18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szwagier ostatnio kupił ver 1.4b i z jego laptopem nie działa, z moim lapkiem działa, mój kabel z jego lapkiem działa także nie wiem od czego to zależy
w teorii masz 10 dni na zwrot,
Stary 08-01-2014, 11:49   #756
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie OT, ale zapytam z ciekawości.
Chciałbym kupić jakiś inny interfejs i pytanie do znawców tematu co możecie polecić:
- MPM-COM (MaxiEcu) - tu powinien chodzić i ElmConfig
- CDP (AutoCom)
Mam ochotę nie tylko Ford spróbować, ale może cos więcej.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 15:20   #757
Postów: 18,049
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...(MaxiEcu) - tu powinien chodzić i ElmConfig
MaxiEcu wykorzystuje autorski pomysł firmy Mari wbudowanego przekaźnika przełączającego HS/MS Can. Oczywiście ELMconfig i FORscan tego "wynalazku" nie znają i nie będą na takich kablach działać.
Stary 08-01-2014, 16:05   #758
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czyli przy MPM-COM tylko MaxiEcu, a do bardziej zaawansowanych ustawień Forda zwykły ELM327 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a ciekawe jak chodzi ten soft z innymi autami i co, tak naprawdę można nim zrobić przy Fordzie ?
Patrzę też pod względem obsługi innych marek - czasami cos się zdarzy i potrzeba mi inne auto podpiąć. (kolega miał problem z oplem i nie wiele dało radę zrobić z ELM-a
Patrzyłem po tym OBD2 CDP+ z programem AutoCom wygląda na dość ciekawe możliwości i sporą możliwość diagnostyki w samochodach (również w ciężarowych, ale nie spotkałem się z nikim kto może mi coś na ten temat powiedzieć).
Mariusz
Stary 08-01-2014, 17:03   #759
budzio18
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 92
1endzi
jak przerobie to juz nie oddam ....
czym sie rozni elm327 w wersji 1,4 od wersji 1,4b??
a pozatym czy ktos odpalil i sprawdzil juz stn 1110 na elconfig?? i czy stn dziala normalnie na forscanie?
Stary 08-01-2014, 17:35   #760
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Jest szansa aby ElmConfig chodził na HS i MS CAN pod STN1110? Robią coś rosjanie w tym kierunku?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
