Stary 05-01-2014, 10:21   #241
Grzesiek82
Avatar Grzesiek82
Zarejestrowany: 11-03-2012
Silnik: 1,8TD
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
zamiast przerabiac oswietlenie zmien w podsufitce na zielone ledy ,dorzuc w klamkach na zielono i delikatne w nogach ,gwarantuje ze zielen nabierze nowej formy w aucie ,bedzie szybciej i taniej a jak sie nie spodoba to sobie zrobisz to ustawien fabrycznych
Grzesiek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 11:12   #242
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał karwas8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zielone się przejadly są nudne
Chvem być oryginalny dużo już czytałem o zmianie w liczniku i wiem już co zrobic
Więc teraz potrzebne są diody na włącznik świateł, konsole środkowa, przełączniki w drzwiach i nigdzie niemogę takich dostać może ktoś kto wymieniał pomoże
Wymieniał wymieniał.
Do włącznika świateł potrzebne Ci są 3V fi 3mm nie pamiętam ile ale to zależy od włącznika ok 12-14 szt
Konsola środkowa; podświetlanie wyświetlacza SMD 3528 7 lub 8 szt
Przyciski 12V 3mm po jednej sztuce
Przyciski otwierania szyb smd 1608 14 szt
Bump: Dodam że to w konsoli przedliftowej
Jeżeli ktoś jest chętny to mam włącznik świateł na zbyciu z niebieskim podświetlaniem.
§23
Ostatnio edytowane przez fundil ; 05-01-2014 o 11:19
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 00:10   #243
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał Czuubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie, jak wiadomo w sterowaniu ogrzewaniem ( manulanym) ten cały filtr zielony jest zalany w plastiku, czy ktoś probował sie do niego dobrać ? na jakiej grubości jest, tz. jest jaka możliwośc zedrzeć, a potem jakims silkonem wyrowna ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam z tym problem ... Chciałbym zmienić podświetlenie głównie tego sterowania nawiewem lecz jak to tam jest w środku, bo ja pojęcia nie mam, a nie chce rozebrać i coś spierdzielić ;/ Po prostu częściowo ten filtr zielony mi się zdar i nie ładnie to wygląda ....
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 21:00   #244
karwas8
Avatar karwas8
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Jak rozbieralem przy wymianie konsoli środkowej to da tam diody pod ekranem , ekran na luty jest więc żeby to źrrobić totrzeba trochę cierpliwości i dużej dokładność
Żebym znalazł diody w kolorze niebieskim to bym robił całe oświetlenie a tak dopóki nieznajde diod to nic nierobie
karwas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 06:58   #245
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Diody PLCC w kolorze niebieskim są dostępne, a wyświetlasz nie jest wlutowany na stałe tylko na złączu.
Jak tylko znajdę foty to zrobię triala z przeróbki.
§23
Stary 10-01-2014, 22:06   #246
jedrzej88
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Ford Focus
witam, mam czysto techniczne pytanie odnośnie zmiany koloru. Kupiłem włącznik świateł z opcją przednich halogenów, po całym montażu halogenów okazało się że sam włącznik podświetlony jest na czerwono natomiast cała reszta foczki na zielono. Czy jest opcja aby zmieniać na zielony kolor i jak to uczynić? Jeżeli powtarzam temat to z góry sorki.
jedrzej88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 10:48   #247
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
kupiłeś poliftowy przełącznik więc jest czerwony. rozumiem, że foczka jest mk2
no niestety trzeba rozebrać i sprawdzić czy diody świecą na czerwono czy jest filtr czerwony pod elementami podświetlonymi. jeśli jest filtr to spróbuj zdrapać a jeśli są czerwone diody to trzeba przelutować je na nowe zielone
Stary 20-01-2014, 15:30   #248
Czuubi
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
Pierwsza sprawa: udało mi się wymienić podświetlenie panelu klimy manualne, postaram sie wrzucić zdjecia efektu.
A druga: gdzie można dostać folię na licznik kilometrów (lcd) wie ktoś może, na allegro nie widze takowej folii
Czuubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 18:06   #249
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
A o jaką folie Ci chodzi???
§23
Stary 21-01-2014, 01:02   #250
Czuubi
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
ta ktora jest na wyswietlaczu lcd (temperatura i przebieg)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
