Stary 09-01-2014, 19:56   #1241
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał MMaNNeKK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
postanowiłem dzisiaj chociaż sprawdzić wcześniej sam filter paliwa .
cholerka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , masz kłopot , wtryski trzeba całe robić, przewody i bak nie zawsze dają się wyczyścić z opiłków , część mechaników zaleca nawet wymianę na nowe, to tak dla pewności. Masz dostęp do części to może lepiej wymienić bo jak znowu wszystko poskładasz a gdzieś, coś zostało to wszystko zacznie się na nowo
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 23:09   #1242
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał cody007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam .
Mam nadzieję ,że mnie nie rozjedziecie ,że nie ten temat ale dużo tu użytkowników TDCI , więc pomyślałem ,że szanse tu największe
Ja na twoim miejscu zaślepiłbym EGR i wyszorował kolektor dolotowy. Ten szlam sadzowo-olejowy smaży się przy otwartym Egrze przy zimnym silniku. Na ciepłym to czarne bąki występują jak motor dostaje za mało tlenu. Myślę że Egr to podstawa.
Stary 10-01-2014, 01:27   #1243
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał czeslaw555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest ta część co pracuje w autoryzowanych serwisach Forda. I nie jest to bezpodstawne bo rzeczywiście wyczyszczenie całego układu nigdy nie daje pewności, że wszystkie opiłki są usunięte. ASO nie podejmowały ryzyka i obligatoryjnie wymieniały wszystko na nowe. I jedna ważna rzecz- KILKA "pyłków" podążających za magnesem nie muszą jeszcze świadczyć o spiłowaniu pompy. Ale jeśli są wątpliwości należy to oczywiście sprawdzić. I tu niestety nie ma na czym przyoszczędzić. 100% pewności daje nam jedynie wyjęcie pompy i rozebranie jej na części. Czym bardziej przyoszczędzimy na takiej weryfikacji tym mniejszą mamy pewność co do sprawności pompy i jej "piłowania".
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 16:06   #1244
david_89
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-11-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Dzisiaj wkręcałem 4 wtryskiwacze po regeneracji, wyposażony w bardzo dobry klucz dynamometrczyny ustawiony na 47Nm zaczałem prace, wyczyściłem wszystkie gniazda śrub oraz dokładnie same śruby z rdzy i brudu.
Niestety przy wkręcaniu 2 wtrysku urwała się śruba, pozostałe 3 wtryskiwacze zostały dokręcone bez problemu.
Macie jakąś rade ?
david_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 16:20   #1245
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
kupić nową śrubę w ASO (ok. 15 zł) albo dobrać co masz pod ręka ale to będzie trudne bo jak sam wiesz śruby te są specyficzne i muszą być w klasie twardości 9.9 albo powyżej 10. urwaną wykręcisz bez problemu
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-01-2014 o 16:24
Stary 11-01-2014, 16:28   #1246
david_89
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Śruba nie jest problem, tylko zastanawia mnie jak ją wykręcić bez szkody. Czy samemu ryzykować czy lepiej zaholować do jakiegoś magika.
Stary 11-01-2014, 21:42   #1247
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
..... sorry..... jakie śruby przy wtryskach? oświecicie mnie bo coś mnie ...
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 12:55   #1248
david_89
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
chodzi o śrubę mocującą jarzmo (uchwyt, łopatke) wtryskiwacza czyli jego mocowanie do głowicy.
Stary 12-01-2014, 13:29   #1249
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
A bo to Focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... teraz popatrzyłem czym jeździcie. Sorry.
Stary 12-01-2014, 19:44   #1250
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał david_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz sam zaryzykować. tzn wywiercić otwór w tym co zostało w głowicy wiertłem np. 2-3 mm (zakryj koniecznie gniazdo wtryskiwacza choćby szmatką jako zabezpieczenie przed opiłkami z wiercenia) wystarczy na głębokość 2-3 mm i nabij w ten otwór torxa i pewnie wykręcisz to palcami bo pęka nie z powodu blokowania się na gwincie tylko wypracowania materiału śruby. jeśli resztka śruby wystaje ponad płaszczyznę głowicy to spróbuj nawet jakimiś szczypcami wykręcić bez wiercenia albo przyklej jakąś cieńszą śrubę do czoła tego co zostało w głowicy np. poxipolem (jest w miarę mocny)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-01-2014 o 19:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
